Zaslal: st listopad 10 2021, 12:05 Předmět: Bezdrátový teploměr ke kotli
Ahoj, nevíte kde něco takového sehnat? Chtěl bych úplně jednoduché zařízení, u kotle vysílač s externím čidlem, které plácnu třeba na výstupní trubku vody a v obýváku o dvě patra výš přijímač s displejem kde uvidím teplotu.
Po dlouhém hledání jsem pro tento účel našel pouze Voltcraft TM-500RF, který už je ale nedostupný.
Běžné bezdrátové teploměry/meteostanice mají nízký rozsah jen do 50-70°C. V nejhorší bych se pokusit vytvořit něco na Arduinu, ale do toho se mi moc nechce.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 11 2021, 11:04 Předmět:
T6akové trochu z nouze řešení by mohlo vzniknout změnou rozsahu čidla - pokud umí měřit (třeba) od -50°C do 50°C, dalo by se experimentovat s termistorem a odpory tak, aby třeba -20°C na teploměru odpovídalo +20°C, tím pádem by se rozsah zvedl do +90°C. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá listopad 12 2021, 22:42 Předmět:
Jestli to je ještě aktuální, lze ten bezdrátový teploměr vyrobit samodomo takto:
teploměr s vysílačem - na výstup klasického analog obvodu s čidlem se napojí 8-bit AD převodník s paralelním výstupem (ne žádná moderna s SPI).
Na 8 bitů výstupu se připojí RF vysílač pro 8 kanálové on/off ovládání. Např. takovýto:
https://cpc.farnell.com/productimages/standard/en_GB/2759278-40.jpg
Takových obvodů je dost. Jsou velmi levné, pracují buď na 433 nebo 868 MHz. Obvykle nastavitelné buď jako vysílač nebo přijímač. Místo těch 8 tlačítek bude 8 výstupů z AD převodníku.
přijímač - modul se nastaví jako rf přijímač, spáruje se s rf vysílačem, přijme 8 bitů, které se přečtou do nějakého MCU, který je zpracuje
Rozsah 8 bitů je 256 úrovní, takže to bohatě postačí např. od -40°C do +200°C. Omezení bude spíše čidlo.
