Nazdar lidicky. Chcem vas poprosit, ci nemate niekto schemu ESR maraca, co najjednoduchsiu, lebo by son si ho chcel postavit a na nete som nasiel len s procesorom aj to bez naplne.
Diki moc vsetkym.
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 21:51 Předmět:
Tento má svoje muchy. IO musí byť FET, na mieste diody D1 som dal germániovú diodu-demodulátor z japonského tranzistoráku v okrúhlom kovovom puzdre. S inými diodami mi to nedávalo dostatočné napätie na výstupe.
Meranie ESR pri rôzne veľkých kapacitách nie je dostatočne odlýšené-meria takmer rovnako malé i veľké kapacity. Možno je to iba u mňa s tou detekčnou diodou. Preto je potrebné tú diodu vyberať z rôznych druhov. Ja som mal dosť na výber. Rovnako som vyberal aj rôzne šarže 555-ky, s každou to chodilo trochu inak /myslým tým výstupné napätie/.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 23:24 Předmět:
Ja mám postavený z KE 1/2004 s 35. Je jednoduchý a som sním spokojný. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
SMITHe já bych si taky chtěl udělat měřák na ESR,nemohl bys to číslo naskenovat a poslat mi ho mě zrovna chybí....díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 6:13 Předmět:
nxn napsal(a):
Už som ti to poslal _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 23:13 Předmět:
Dodi napsal(a):
SMITH napsal(a):
Nemohol by si to poslat aj mne?
Diki.
hmm ,a kam? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
