Jaký použít rozběhový kondenzátor u elektromotoru
MikeIZT
Založen: May 12, 2020
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 15:57    Předmět: Jaký použít rozběhový kondenzátor u elektromotoru Citovat
Zdravím,
mám tento starý 3 fázový elektromotor MEZ Mohelnice (štítek viz foto) připojen na 1 fázi.
Pořídil jsem si k němu rozběhový kondenzátor Tesla TC547, 60-80uF, 220V - 275V, 50Hz. Motor se v pohodě rozběhne a běží bez hluku, ale, když motor vypnu udělá takový jakoby brzdící zvuk (nevím jak ten zvuk přesně popsat), a kondenzátor se hodně rychle hřeje.
Koupil jsem příliš moc silný kondenzátor? Šlo by kondenzátor napojit tak že při startu motor roztočí a po roztočení motoru kondenzátor odpojit?
Popřípadě s jakou kapacitou bych měl pořídit ten správný kondenzátor?
Děkuji.
Fotka štítku motoru: https://fv9-3.failiem.lv/thumb_show.php?i=ngkrx4ea6&view
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 16:27    Předmět: Citovat
MikeIZT
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Velice děkuji! Smile
