Aku vrtačka Bosch GSr 14,4-2-LI Plus - nejde
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 19:50    Předmět: Aku vrtačka Bosch GSr 14,4-2-LI Plus - nejde Citovat
Dal mi známý na opravu tuto aku vrtačku. Vrtačka někdy šla, jindy nešla - teď už nejde vůbec. Vypadá to na nějaký uhnilý spoj na desce. Po rozebrání zjištěno, že na gate spínacího MOSFET je stále 0 V. Po zkratování D-S MOSFETu motor běží. Elektronika je nechutně složitá, deska je osazena z obou stran, z jedné strany zakrytá chladičem a je na ní několik IO. Abych sundal chladič, je potřeba odpájet oba MOSFETy a velký kondenzátor přilepený na ten chladič a také odehnout několik "pacek". Nemáte k tomu někdo schéma?
 Velikost:  119.8 kB
 Zobrazeno:  216 krát
 Velikost:  82.82 kB
 Zobrazeno:  206 krát
 Velikost:  77.92 kB
 Zobrazeno:  231 krát
 Velikost:  79.12 kB
 Zobrazeno:  211 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 16:01    Předmět: Citovat
99 ze sta to stojí na zvadlých aku .
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Mám verzi Bosch GSR 14,4V-Li Professional ,závada se projevuje tak, že při pomalém stlačování vrtačka jede a lze plynule regulovat otáčky, ale ne do plných, síla je ok. Při stlačování až k maximu se však přestane točit od od určité hloubky stisku. Připadne mně to jako závada potenciometru regulace,ten je součástí spínače a reverzu- vydřená dráha nebo držák sběrače, zatím jsem ho nekuchal.
Baterka se zdá ok, "růčo" hlavičku /vrtačky- pozn. pro šprýmaře/ neudržím,ale naprázdno roztočit naplno nejde, přestane točit úplně.
Nemáš nabíječ s AL 1860 CV , hřeje R20, naměřím na něm 977R ,pružky nečitelné.
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Momentálně jsou tyto spouště v china ke koupi asi za dvě pětky .
kovka
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Bobobo, diky za snahu, jak bude chutˇ- času mám dost, tak změřím tenké tři vodiče co vedou ze spínače na reg. jednotku a změna odporu napoví.
Co jsem se díval na Alíka, tak vypadá,že to jsou asi spínače se zabudovanou regulací pro nikláky, ale ne pro Lion, takové jsou např v Bosch GSR 12 VE-2 kterou mám taky, přímo ze spínače jdou výkonové kontakty na akupack.
Ty další,co tam jsou s oddělenou regulací nejsou na tento typ
teufel
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Děkuji za rady
Baterkou to nebude, jsou dvě a s oběma se to chová stejně.
Potenciometr ještě prověřím, než to majitel pošle do servisu. Pokud je to ale potenciometr, musel by kontakt uhnít na kraji, protože vrtačka buď šla normálně nebo nejde vůbec (teď už trvale).
BOROBO: Můžeš poslat odkaz?
kovka
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 23:21    Předmět: Citovat
Teufel jakou k tomu máš nabíječku ? v mojí AL 1860CV jak jsem psal,
kromě běžného operáku LM324,reference 431 je vevnitř od Stmicro 16pin
L 607502207 GK 75202X customer obvod a primár osazenej UC3842B
teufel
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 9:49    Předmět: Citovat
K vrtačce Bosch je original nabíječka AL 1820.CV a ta evidentně funguje, nebyl důvod ji rozebírat.
U mojí vrtačky se 3 sériově zapojenými články mám tuto:
https://www.aliexpress.com/item/32956300977.html
na primáru je nějaký měnič, trafo má 3 sekundární vinutí a na každém je nabíječka s TP4056. Nabíječky jsou zapojeny do série. Na občasné nabití to bohatě stačí
kovka
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 11:34    Předmět: Citovat
Díky za info, dám vědět jak dopadlo měření dráhy potenciometru.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Mám asi 15 roků vrtačku METEBO 9,6V. Používám již třetí sadu akumulátorů NiCd, které jsem kupoval vždy v GES elektronic již s nabodovanými pásky pro sletování do sady.
Asi před rokem začala vrtačka blbnout. Zcela nahodile přestala, a pak zase začala fungovat. Podezíral jsem tu kompaktní kostku s elektronikou řízení.
Očekával jsem vadu někde v oblasti potenciometru uvnitř kostky, který je nejvíce namáhán na opotřebení.
Po delším váhání jsem se rozhodl kostku ruzebrat a zkontrolovat. Rozdělání kostky bylo náročné. Nejdříve se musel přijít na to, jak z kostky sundat masivní chladič řídícího "výkonného polovodiče". Dále jsou jednotlivá patra pospojována pacičkami, které se zachytí na klínku protějšího dílu.
Po rozebrání jsem chvíli litoval, že jsem se do toho pustil. Dráha potenciometru vypadala dobře. Vedle potenciometru byl takový miniaturní plochý posuvný kontakt s pružinkou jako hlavní vypínač, a na konci pohybu potenciometru myslím spínal motor na tvrdo. Očistil jsem kontakty spínače.
Zpětné složení jsem viděl černě, ale po delším úsilí se mi podařilo dát to zpět dohromady.
K mému zklamání vrtačka zase nefungovala. Při zpětné montáži kostky do tělesa vrtačky se vrtačka rozběhla, ale za chvíli opět umřela.
Náhodně jsem pak objevil, že problém byl v zalisovaném přívodu napájení do spodního patra spínací kostky. Už jsem to znovu nerozebíral, a ten přívod jsem přitlačil do kostky kouskem tvrdé pryže vložené do pouzdra vrtačky.
Od té doby je to zase OK.
Podobné ovládací kompaktní kostky budou mít asi i vrtačky jiných výrobců. Jejich rozebrání bude asi podobně náročné a zpětné složení ještě náročnější. Při rozebrání pozor na nebezpečí vystřelení miniaturních pružinek, které přitlačují kontakty uvnitř ovládací kostky.
kovka
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 22:39    Předmět: Citovat
Teufel
Tak jsem dostal chut´otevřít vrtačku jak jsem zmiňoval dříve.
Prerušil jsem třípinový plochý pásek vedoucí do elektroniky ze spínače ovládajícího otáčky.
Měřením se chová jako potenciometr, ale zvláštně.
Měřením krajního rudě značeného vodiče proti střednímu vodiči naměřím 28,9k
při nestisknuté poloze, při postupném stisku se odpor zvedne na 34k a pak klesá postupně k 0,3R.
Střední vodič proti neoznačenému začíná v klidu na 0,3R postupným stiskem skočí na 6,2K a pak roste na 33K a skončí na 28,9k.
Dráha mezi krajními má stále 28,9k
Zítra zkusím připojit externí potenciometr k elektronice a uvidím.
Pak už zbývá jenom rozborka spínače.
Elektronika v té mojí je kompletně zalitá oproti té Tvojí.
Měla by mě na stole přistát ještě jedna "neBožka" a má se chovat nějak podobně,
jednou jede a jednou ne.
