Vorwerk Kobolt VK136 nejdou kartáče a vibrace.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 8:19    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Asi se budu muset zatnout
To se u takových oprav předpokládá.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Tak jsem stihl mezi domácími úkoly změřit to napětí na třetím kolíku z tělesa vysavače. Je na něm (na červeném vodiči) -5V proti přilehlému modrému vodiči přívodu 230V do hlavice. Napětí -5V je shodné pro všechny 3 stupně nastaveného sacího výkonu.
Takže z vysavače jde do hubice 230V st pro výkonovou elektroniku pohonu motorku kartáče a asi 5V ss pro napájení logiky. Uvidím co s těmi 5V udělá těch několik zbylých součástek včetně transformátorku na kartě zdroje.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Po velkém bádání pro naprostou nepřehlednost spojů co je s čím propojeno, takže většinou měřením, se mi podařilo nakreslit "nepřehledné" schéma s rozložením součástek jak jsem je měřil, a ne podle funkčního postavení na schématu.
Rád bych schéma překreslil do nějakého funkčního rozložení. Marně však bádám, jaké funkce by mělo zapojení vykonávat. Připadá mi to tak, že co se nevešlo na kartu elektroniky, tak se externě umístilo na část desky zdroje. Takže nelze vyčíst co s čím souvisí a proč.
V hlavici vysavače je málo místa na tloušťku karty elektroniky se součástkami. Tak se vyšší součástky umístily možná externě.
K náčrtu schématu mám jen tento komenář:
1.
Hnědá tlumivka L2 má jen jedno vinutí. Spolu s diodou D510 patří zcela jednoznačně a výhradně k nějakému obvodu, který je mimo na kartě elektroniky.
2.
Ta černá kostečka v daném zapojení zcela určitě nemůže být diodový můstek. Takže můžeme předpokládat, že by to mohl být optočlen. Ale pak nevím, co by měl galvanicky oddělovat, když vstup ze svorky 1 je galvanicky propojen přes odpory R504 a R505 se spínačem v kloubu vysavače. Při sepnutí toho spínače (odstavení běžícího vysavače do sviské polohy) se vstup optočlenu propojí na jedno vinutí trafa přes odpor 33 Ω a dále se svorkami 3 a 4 žlutých vodičů na kartu elektroniky.
Naměřil jsem jednu záhadu. Předpokládaná optická dioda na vstupu optočlenu, měřená na úbytky, měla napětí v jednom směru 0,67V, a v opačném směru 1,1V. Protože vývod na svorku 1 žluté kabeláže je v "luftě", tak vnější obvod nemůže měření ovlivnit.
Pokud by černá kostečka byl skutečně optočlen, tak by to ukazovalo, že je asi vadný. Ale Bůh ví co to je. Mám doma několik zdrojů, kde jsou optočleny, ale nevím, zda všichni výrobci optočlenů mají shodné rozložení vývodů, abych si mohl dovolit nahradit tu kostečku jiný optočlenem.
3.
Vůbec netuším, k čemu by byla v zapojení dioda ZD4 - asi zenerova dioda. Stejně tak je záhadou funkce modrého terčíku s označením PTC. Ohmetr na něm ukazuje kolem 2 kΩ.
4. Celkově to na mne působí jako změť nesourodých součástek. Aby to dávalo smysl, muselo by být k dispozici zapojení karty elektroniky. To nakrelit podle tišťáku nelze.
Takže pokud mi kamarádi odborníci nedoporučí zkusit výměnu optočlenu za NO NAME optočlen, tak s pokusem o nalezení závady a provedení opravy končím. Někdy se také může ten souboj prohrát.
 Velikost:  192.6 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Naposledy upravil Brozicek dne pá listopad 12 2021, 8:32, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 6:18    Předmět: Citovat
Ten R508 jsi změřil, nebo opsal? Je totiž paralelně k vinutí 11R.
Ten "asi optočlen" bych řekl, že bude naopak.
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 7:43    Předmět: Citovat
A "modrej terčík s nápisem PTC" je pozistor - buď snímač teploty, nebo ochranná součástka, která má zabránit nadproudu, bo když se vohřeje, stoupne jí odpor = omezí procházející proud ...
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 8:07    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Ten R508 jsi změřil, nebo opsal? Je totiž paralelně k vinutí 11R. Ten "asi optočlen" bych řekl, že bude naopak.
To, že ten odpor je paralelně k cívce trafa, jsem nějak v tom únavném malování přehlédl.
To trafo má hodnoty vinutí uvedené v ohmech, ale napsal jsem to špatně čitelně. Takže 11R je 11Ω a 7R je 7Ω.
Ten odpor R508 je taková miniaturní bleška jen asi 2 mm dlouhá. Ale mikroskopem je hodnota čitelná jako 2k2 (222). Při jejim měření jsem tak omylem změřil na ni odpor toho vinutí. Schéma opravím.
Ten "optočlen" by snad mohl být obráceně. Na jeho pravé straně mi to ukazuje napětí přechodu 1,152V s anodou dole. Obráceně jde + měřáku na katodu té ZD4, takže tam úbytek nenaměřím, a měření odporu v opačném směru také nic neukazuje.
 Velikost:  53.63 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Tak jsem s tím definitivně skončil. Na té jednodušší zdrojové kartě asi závada nebude. Viditelně tam nic poškozeného není. Při kreslení schématu jsem v podstatě zkontroloval většinu součástek na kartě. Navíc z nakresleného schéma karty nevyčtu žádnou rozumnou funkci.
Pohrál jsem si chvíli s motorem pro pohon kartáčů a vibrace. Podle štítku by měl být na 230V. Připojil jsem jej naprázdno při vyjmutých kartáčích přes odpor 430Ω na těch 300V ze zdrojové karty. Úbytek na odporu byl 75V, takže na motoru bylo 225V. Naprázdno tedy teklo motorem přibližně 174mA. Na odporu se ztrácel výkon asi 13W.
Po vložení kartáčů úbytek na odporu vzrostl na 98V, takže při zvýšené zátěži teklo asi 227mA a výkon na odporu se zvětšil na 22W.
Když jsem hlavici položil na koberec, tak úbytek při plné zátěži byl 161V, takže motorem protékal proud 374mA a výkon stoupl na 60W. Odpor 10W byl za několik vteřin žhavý.
Z uvedeného je zřejmé, k čemu slouží ta elektronika v hlavici. Je to nějaká napěťová nebo proudová pulzní regulace. Navíc plní funkci ochrany, protože když hlavice najede na nějakou překážku, nebo na vyšší koberec, tak se motor zastaví a kontrolní dioda začne blikat.
Hlavici jsem sestavil a budeme nějaký čas vysávat bez funkce klepání a kartáčování. Než se rozhodnu rozbít nějaké prasátko a dát 4500 Kč za novou, nebo 1500 Kč za kompatibilní hlavici, jak mi výše jeden kolega poradil.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem kompletně elektroniku v hlavici vysavače, tj. obě, na pevno několika vodiči propojené karty.
Vysavač zase chodí jako hodinky.
Strana 3 z 3
