Zesílení hodinového taktu pro více TTL(CMOS) vstupů
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 10:29    Předmět: Citovat
Tady jsem našel něco o teplené stabilitě oscilátoru s 555
kód:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53327&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pokud muzes pouzit vic vystupu, dal bych tam budic sbernice jako 74125, pokud to chces mit vsechno navesene na jednom vystupu, sel by pouzit treba nejakej mosfet driver, vystup pak muzes zatezovat radove v amperech.
budič sběrnice/buffer s více výstupy nechci použít, protože hodiny budou brány z jednoho modulu do druhého. Mosfet driver zní zajímavě.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Určitě zní zajímavě. Použij třeba ten pro halogeny a PWM.
Jsou věci, které fungují, a věci, které zní zajímavě. To druhé se vybírá častěji, ať je bastlení zajímavější. Very Happy
deathfish
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Pro zajímavost dodám naměřené hodnoty oscilátoru z 555, polypropylenového kondíku, poměr odporů cca66% metalizovaný ku 33% uhlíkový. (frekvence měřena na 2 desetinná místa).
Při teplotě 21,5 °C nastavena frekvence 15,63 kHz
pokles teploty na 14°C = 15,76 kHz
U oscilátoru 50Hz je při stejných podmínkách rozdíl 0,1 Hz
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 10:11    Předmět: Citovat
Pro pouziti jako teplomer dobry Smile
