Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 06 2018, 20:07 Předmět: Vysavač na okna LEIFHEIT
Dostal jsem tento výrobek na opravu od sousedky s tím, že to rok nechala ležet a teď to nefunguje. Baterka (článek 18650) vybitá na nulu. Kupodivu se ji povedlo oživit pomalým nabíjením proudem několik mA. Po připojení nabité baterky se rozběhl motor bez ohledu na pozici vypínače. Rozdělal jsem to a spínání nezajišťuje jen tak nějaký vypínač, ale deska s PICem. Nicméně motor běžel, i když na výstupu procesoru nic nebylo. Spínání je zajištěno nějakým FETem, který je na procesor připojen přes budič ze dvou tranzistorů (zřejmě NPN a PNP za sebou). Chovalo se to, jako by ten NPN byl trvale seplý na zem. Jak jsem s tím laboroval a pájel tam, tak se něco prohřálo nebo vysušilo a najednou to začalo fungovat, jak má .
Aby motor běžel, musí být vložena nádržka (a tedy propojeny dva kontakty v jejím držáku), jinak bude jen blikat červeně LEDka. Se samotnou nádržkou to poběží na snížené otáčky (přes PWM), při vložení gumového "letadla" na okna a jeho stisknutí při stírání okna se motor rozběhne naplno - v držáku je na to mikrospínač. Ještě jsem narazil na to, že se při nabíjení občas sám rozběhne motor na plné otáčky a postupně zpomaluje, až zastaví. Nevím, jestli to je chyba v procesoru nebo je tam taky nějaký svod. Tolik k tomuto podivnému přístroji, třeba to někomu pomůže při opravě.
Neporadím, jen se mi těď vybavilo, že jich kdysi někdo na aukru prodával bednu na náhradní díly. Snad to bylo z nějakého záručního servisu, kde si s tím nevěděli rady.
Zaslal: čt březen 26 2020, 11:43 Předmět:
Tento krám se mi pravidelně vracel s vybitou baterkou, kterou automatika odmítla nabíjet, ale po připojení na zdroj malého proudu se ji povedlo oživit. JKonektor baterky jsem vyvedl mimo obal a majitele poučil, že to mají odpojovat. Dnes mi opět přistál na stole, po připojení baterky se rozběhl motor bez ohledu na ovládací logiku. Konečně jsem se kousl a provedl pořádnou opravu. Takže samotné zapojení je v pořádku, ale SMD PNP tranzistor spínající napětí na gate výkonového mosfetu měl náhodně ohromný svod. Mosfet se tedy otvíral a hrozně topil, naštěstí přežil. Nabastlil jsem tam KC308 a už to funguje normálně.
Původní tranzistor po vytažení a očištění má mezi C a E stabilní odpor skoro přesně 1 kohm.
Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá listopad 12 2021, 14:51 Předmět:
Mám podobný problém, ale trochu jinak. Vysavač chvíli pracuje tak jak má. poté doslova chcípne. Za chvíli se po vynutí dá zapnout, ale běží jen chvíli, jakoby došla baterie. Normálně nabíjí a baterka má po vyjmutí 4,1V.
Proč to nefunguje?Nechci zatím do toho vrtat, ale co tam může být špatné?
Díky předem za každou zprávu!
P.s.: Babička jej používá velice a s nadšením, takže je mi jí líto, že jí tato uklízecí hračka nefunguje.
Zaslal: so listopad 13 2021, 10:18 Předmět:
Po zapnutí 2,,92V ,pak zrychlí a naskočí 3,1V.Po chcípnutí začne blikat červená kontrolka a napětí klesne po vypnutí na 3,96 - proč? Po opětovném zapnutí jede jen chvilku a opět chcípne.
Při nabití ukazuje 4,1V
Baterie LI Ion 18650
