Založen: Aug 05, 2008 Příspěvky: 116 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá listopad 12 2021, 18:33 Předmět: Buzení velké cívky
Hledám machra se skutečnými praktickými zkušenostmi s pulzním buzením vetší cívky v mústkovém zapojení. Cívka cca 5 Ohm/100mH. Napájení - poměrně tvrdý zdroj 100V ss.
Prúběh buzení - kladný puls 25ns- proměná pausa 0-25ms- zaporný puls 25ms.
Zatím se mi nedaří odstranit zakmitávání tranzistorů, případně rozkmitání celého systému.
Zaslal: pá listopad 12 2021, 19:26 Předmět:
A co od toho očekáváš? Pokud tam pošleš puls 25ms, patrně se nestihne ani nasytit, aby se začal uplatňovat jen její DC odpor. U 25ns už vůbec ne.
A pokud přes ni nedáš odpor tak, abys ji kriticky zatlumil, pošleš do ní puls a odpojíš, budou tam zákmity. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na to netreba machra, na to treba v prvom rade základné vedomosti z elektrotechniky. Ak 25ms tlačíš do cievky prúd, potom ho nemôžeš len tak zastaviť za 0ms. Je to ako so závažím.
m.v=F.t
len namiesto m dáš L, namiesto v dáš I a namiesto F dáš U.
Ak pôsobíš 25ms na cievku napätím 100V, tak v cievke vytvoríš nejaký prúd. Ak ho chceš zastaviť, musíš pôsobiť opačným smerom rovnakým napätím rovnaký čas. Ak to chceš za polovičný čas, musíš pôsobiť dvojnásobným napätím. Ak to chceš hneď za 0ms, tak musíš pôsobiť nekonečne veľkým napätím. Iná možnosť nie je.
Celý systém sa nemôže rozkmitať, ak nemáš z tej cievky do systému spätnú väzbu.
Zaslal: so listopad 13 2021, 11:29 Předmět:
Pánové,
díky za vaši snahu obnovit mé zchátralé informace o chování indukčností.
Jinak "praktického machra" scháním proto, že by mi třeba poradil jak zajistit aby se cívka "vybila" naráz a nikoli půlhodinovým kmitáním.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: so listopad 13 2021, 14:46 Předmět:
Elektromachrů s věšteckými schopnostmi je zoufalý nedostatek. Při takhle vágním zadání budeš těžko hledat.
Už ty vstupní údaje jsou nesmyslné. Kladný pulz - pauza -záporný pulz.
Co je to pauza? Cívku nemůžeš mírnyxtýrnyx odpojit, to nejde.
Zaslal: so listopad 13 2021, 17:01 Předmět:
epes napsal(a):
Já jsem Ti to řešení napsal. Ale protože o tom asi nic nevíš, tak se Ti to nelíbí a budeš jako spousta dalších hledat řešení jiné a pokud možno co nejvíce nesmyslné.
Jinak při tom kritickým tlumení a nasycení cívky tam vznikne docela solidní puls, ve Tvém případě to budou kilovolty, s tím bývá taky problém. Ale cívka se "vybije" poměrně rychle, v závislosti na spoustě parametrů, třeba mezizávitová kapacita. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 13 2021, 19:03 Předmět:
Dámo a pánové, omlouvám se za překlep v dotazu, bohužel, písmenka m a n jsou na klávesnici příliš blízko sebe.
Zkratování cívky, jak radí BoBO, je asi jediný způsob jak donutit cívku rychle se "vybít". Vyžaduje to ovšem přidat paralelně k cívce další spínací prvek a změnit řízení všech spínačů. S něčím podobným jsem již před časem experimentoval, ale pokud si pamatuji, bylo to problematické,tak jsem to uložil do krabice.
Byl by ještě jiný návrh?
Naopak, ve zkratované cívce zaniká proud pomalu, výrazně pomaleji, než když na ni připojíš obrácené napětí. A v můstku žádný další prvek na zkratování nepotřebuješ, stačí sepnout oba horní nebo oba dolní spínače.
