Buzení velké cívky
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Zkratování cívky naopak znamená pomalý zánik proudu cívkou. Když má cívka ohmický odpor, tak proud zanikne, až se energie cívky 1/2*LI² přemění na teplo. U supravodivých cívek se jejich zkratováním dosahuje velmi pomalý zánik magnetického pole, udržovaného cirkulací proudu.
Jak už psal samec, zrychlení zániku proudu se dosáhne reverzací napětí na cívce. Pokud tam máš H-most, tak dosáhneš stejné tempo zániku proudu jako je u nárůstu.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Cívka má časovou konstantu cca 20 ms. Od toho se dá jednoduše určit průběh proudu. Pokud neuvedeš k čemu to "má sloužit", není co řešit. Sad
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 10:02    Předmět: Citovat
Lesano, určitě máš pravdu, vybití cívky je rychlejší protiproudem.Ale taky nebezpečnější. Zkoušel jsem různé časování (pausa 0-25ms) a nejlepší výsledek jsem dosáhl při pauze 7ms, to byly zákmity nejkratší a nejmenší. Naopak při pauze=0ms (protiproud) je kmitání nejkratší ale zato s dvojnásobnou amplitudou. Pokud jde o sepnutí spínačů v horní nebo spodní větvi (stačí jenom jeden + zpětná dioda), tak to kmitá vesele dál.
Vypadá to, že ta potvora si podmanila všechny doažitelné kondenzátory v okolí a vesele s nima dovádí. A nejspíše díky můstkovému zapojení má cívka v dosahu i zdrojovou kapacitu.
Jenomže co s tím?
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 10:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ ti to tu už 2x vysvetľoval. Totiž opačné napätie môžeš na indukčnosť aplikovať pripojením napäťového zdroja, alebo pripojením rezistora, na ktorom si úbytok napätia opačného smeru vytvorí samotná indukčnosť v závislosti od okamžitého prúdu a veľkosti odporu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 10:32    Předmět: Citovat
epes napsal(a):
Lesano, určitě máš pravdu, vybití cívky je rychlejší protiproudem. Jenomže co s tím?
Chtělo by to v první řadě si něco nastudovat o indukčnosti, z toho tvého protiproudu je jasné, že nevíš, která bije.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 10:52    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Pokud s tím chce něco měřit, obávám se, že bude muset oželet i ten "protiproud". Leda tak při měření hysterezní smyčky...
