Lze použít acetylenovou hadicí na PB?
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 19:51    Předmět: Lze použít acetylenovou hadicí na PB? Citovat
Zdravím,
má někdo zkušenosti s použitím acetylenové hadice (červené) na propan-butan?
Potřebují propojit výstup redukčáku na láhvi s GAMATou. Acetylenku mám novou zdarma v práci (a taky ji můžu pravidelně obměnovat za novou), na PB bych musel kupovat. Jaksi nepamatuji že by před 20 lety na PB nějaké spešl hadice vůbec byli, vše se dělalo tou červenou. Dokonce i průmyslově, doteď mám v garáži vařič od Mevy který se tou hadici připojoval přímo k 2Kg lahvi bez redukčního ventilu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Podle popisu je materiál jiný. Ale za redukčním ventilem bude tlak mnohem nižší, než těch 20 atmosfér. Táta měl roky hadici modrou (kyslík?) , ale bylo to venku.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Zkus si něco na téma hadic počíst:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13066
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Mám malou svařovací soupravu propan kyslík origo koupenou a hadice tam jsou stejné jako na acetylen a kyslík.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Veselo mozes pouzivat acetylenku na propanbutan.
jirkati
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Obecně se dá říct, že je to plně zaměnitelné. Má to jeden nepříjemný háček. Hadice na acetylen je mnohem tvrdší a tím pádem mnohem méně ohebná než originál hadice na PB. Při svařování se to i snese, ale při připojení "přenosných" topidel to docela vadí. Kdo nevyzkoušel, ten neví o co jde.
