To by snad poznal pohmatem během chodu, že to tam má moc studený, kdyby mu chlad prosakoval na povrch.
Zkus si tam dát nějaký digiteploměr, co umí zaznamenat maximální a minimální teplotu. Čidlo přilep kusem izolepy na povrch. Použít můžeš i nějakou levnou meteostanici s drátovým vnějším čidlem.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2054 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po listopad 15 2021, 15:34 Předmět:
Asi 10 cm nad lednicí je dřevěná kuchyňská závěsná skříňka, takže ta voda - vlhkost nemůže odnikud stékat. Pohmatem je ale cítit značný chlad na povrchu, takže to asi bude jak píše "jezevec" - porušená izolace.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 15 2021, 16:18 Předmět:
Izolace může být špatná už z výroby. Povrch nad mrazákem bývá chladnější u více typů ledniček, ale voda se nesráží. Od doby, co jsem dal box na chleba z linky na ledničku, se v něm objevuje plíseň a musí se pravidelně čistit. A to je podložený kartónem a dečkou.
Zaslal: po listopad 15 2021, 16:29 Předmět:
Já dávám na starou Calexku na chodbu na rošt uvařený jídlo, dobře tam chládne. Ovšem pokud se dá bez roštu, tak se kompresor může zbláznit a pořád chladí.
Ovšem mít doma takovou vlhkost, že na ledničce udělá kaluž, to je teda výkon. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Taky to může být jen navlhlá tepelná izolace, na které se pod krytem sráží vzdušná vlhkost a způsobuje tepelný most.
Zkuste na lednici položit teploměr, přikrýt vrch lednice polštářem a po pár hodinách se podívejte co naměřil.
Teplo je sviňa: přechází z prostředí s vyšší teplotou do místa chladnějšího. Nejen z mého obýváku do nevytápěné místnosti k sousedovi, ale i z kuchyně do lednice...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18782 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 15 2021, 21:11 Předmět:
Takhle jsem získal zdarma kombinovku Elektrolux . Na jednom místě venku na boku mražáku se srážela vlhkost . Tak jsem tam plácl plochý samolepicí tubex a roky v poho jede .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18392 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 15 2021, 22:55 Předmět:
Copak se už asi 15 let nedělá izolace ledniček z PU pěny? Ty různý promrzání dělala dříve navlhlá, slehlá a nebo někam sesypaná rozpadlá izolační vata. _________________ Jirka
Což o to Celerone, pěna se sice používá, ale pokud vyloučíme kvalitu zapěnění již při výrobě, může jít o dlouhodobou objemovou stálost a o případnou deformaci zapěněných částí. Jakmile se mezi zapěňované části začne dostávat teplý vlhký vzduch, je již jen otázkou času, kdy se to projeví na účinnosti tepelné izolace (a tím i na spotřebě elektřiny).
Stalo se mi, že po letech provozu pultového mrazáku, se pod jeho horním poklopem začaly tvořit krůpěje vody a následně i plísně. Navíc se u mrazáku, více než dvojnásobně, zvýšila spotřeba elektřiny. Servisní technik zkontroloval chladící systém – bez závad. Až při likvidaci mrazáku jsem zjistil, že kolem tepelné izolace, mezi vnějším plechovým pláštěm a vnitřním prostorem, je zkondenzovaná voda a tepelná izolace je napadena plísní.
