Tesla BM550
jimak4
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 17:58    Předmět: Tesla BM550 Citovat
Dobrý den,
Nedávno jsem si pořídil osciloskop BM 550. Při prvním spuštění obraz fungoval normálně, avšak při druhém spuštění již bylo po obrazu, vysokofrekvenční pištění také přestalo. Napětí okolo obrazovky jsem proměřil, zdá se být v pořádku, akorát při měření žhavení jsem zjistil 0 V, oba vodiče mají vůči zemi přibližně 20 V. Je toto normální stav nebo se jedná o chybu mám hledat tímto směr? Je možné, že odešla obrazovka nebo mám hledat jinde?
Děkuji za ochotu
 Velikost:  267.71 kB
 Zobrazeno:  340 krát
Naposledy upravil jimak4 dne ne listopad 14 2021, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 18:00    Předmět: Citovat
To vypadá na zkrat žhavicího vinutí ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Chce to schéma. V první řadě změřit jak je na tom žhavení baňky, celistvost.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 15:46    Předmět: Citovat
No jestli podle popisu závady (vysokofrekvenční pištění také přestalo), tak odhaduji že nejde vysokonapěťové trafo z kterého je mimo jiné i to napájení žhavení obrazovky.
Je napětí na C104?, není přerušená pojistka P101?
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 16:47    Předmět: Citovat
Z té jeho formulace: Napětí okolo obrazovky jsem proměřil, zdá se být v pořádku, akorát při měření žhavení jsem zjistil 0 V, oba vodiče mají vůči zemi přibližně 20 V. se to jeví tak, že tam cosi, kdesi a nějak Wink naměřil potom, co mu to přestalo pískat... Pokud je to jinak, je to asi o ničem...
jimak4
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 12:57    Předmět: Citovat
lubos1961 napsal(a):
Napětí na C104 je okolo 20 V a pojistka přerušená není
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Co je to okolo? Rolling Eyes Kolik je na anodě a v bodu +80V?
jimak4
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 15:03    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Na bodu +80 V je 78,4 V a anodu nemám jak změřit
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Co E35? Napětí, průběhy..
jimak4
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 18:46    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Na bázi je 0,5 V, na kolektoru 22,2 V, mezi kolektorem a bází je 22,2V, po 15 vteřinách provozu je vlažná
lubos1961
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Je blbé, že zrovna na ten osciloskop bys potřeboval osciloskop abys viděl ty průběhy. Když se ten tranzistor zahřívá, tak tím něco prochází, ale jestli osciluje? Zkus ještě prověřit R14, Diody D36 - D39, C29. Na něm by mělo být právě to žhavící napětí. Je nějaké napětí na C 31 a C25?
jimak4
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 22:09    Předmět: Citovat
R14 je Ok - proti kostře 1,37V; E36 - E39 - Ok; C29 - 0V; C31 - 0V; C25 - 0V
lubos1961
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 22:23    Předmět: Citovat
Tranzistor E35 nekmitá, tím nejde ani vysokonapěťové trafo. Jenom pro zajímavost, jaký proud teče přes tu pojistku P101?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Zkus odpojit patici obrazovky, jestli není měnič zablokovaný zkratem.
Například závada žhavení se může projevovat nejednoznačně. V jednom případě u BM574 měnič fungoval, cykloval, nebo úplně vysadil v závislosti na poloze přístroje. Žhavící vlákno bylo buď čistě přerušené, nebo se nepravidelně spojovalo zkratem přes katodu. Zprvu jsem naměřil asi 40 Ω, přerušení se projevilo až po opakovaných pokusech.
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Chtělo by to změřit průběh na bázi. Vypadá to na seklý násobič.
