Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 13:35    Předmět: Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu Citovat
Osoba blízká byla šikovná - skončilo to dvěma poškozenými kabely CYKY ve zdi.
Našel jsem tyto spojky: SH0325.
Ale nejsem si jistý jednou věcí - můžu to pak zapravit maltou?
Díky
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 13:45    Předmět: Citovat
Nemůžeš Sad Místo má být přístupné. Ale stejně to tak uděláš, protože je to určitě někde, kde krabici opravdu nechceš. Pokud není příslušný obvod krutě zatěžován, tak je to podstatně lepší situace, než naopak. Alespoň místo dobře zaměř a dej k tomu třeba do rozvaděče, pokud to lze, informaci pro případné řešení problému v budoucnu. Ne, že bych se s tím chtěl chlubit, ale už jsem v dávné minulosti napojoval kabel ke světlům, co elektrikář natáhl, pak tam plynaři osadili wafky tak, že byl kabel těsně nad komínem, kabel se za pár let propálil a padal jistič. Tak jsem kabel kolem wafek ustřihl, natáhl nový u země pod wafkami, napojil čokoládou, zatočil samovulkanizační páskou a zaomítal. Proti předpisům, ale problémy s tím nejsou. Šlo ale jen o světelný obvod, tedy s minimální zátěží.
V mém bytě jsem třeba našel extrémní zprasek. Dráty s hadrovou izolací byly v trubkách, v jednom místě to nešlo při výměně za nové vytáhnout, tak jsem zkoumal proč. Trubka byla proseknutá a přerušené vodiče spojené "kroutilovými svorkami" a zcela bez izolace zamáznuté sádrou... I to fungovalo kupodivu až do rekonstrukce bez problémů.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Mělo by to být přístupné. A pro tyto účely je dobrá průchozí WAGO svorka 221-2411.
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Lisovací spojka, smršťovací trubička na každý vodič a to celé pak zasmrštit do smršťovačky s lepidlem/ gelem.
Při profesionálním provedení s tím není problém to celé zazdít.
Spojka viz třeba:
https://eshop.elkov.cz/produkty/gph-spojka-kab-cu-2-5-ku-l
Rozhodně se do zdi nedoporučují lisovací spojky s izolací - ty jsou určeny na licnu/lanko.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Podívej se, jak to řeší Helmut, jehož svéráznému dialektu nerozumějí ani jeho soukmenovci:
https://www.youtube.com/watch?v=mOZW53APhi4
A tenhle elektromajstr to řeší lisovacími svorkami, v dílně na stole je to snadné, ale ve zdi (téměř) nemožné. Však mu to také v komentářích píšou:
https://www.youtube.com/watch?v=YfVUstTLq7E
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Řešil bych to jedinou cestou, tj. krabicí a wagspojkama.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 17:49    Předmět: Citovat
U známé to řešil profesionální řemeslník elektrikář naprasásky čokoládou, kterou lehce omotal izolačkou a to vše zasádroval. Takových prasečin od "profesionálů" jsem viděl víc. O to víc nesnáším řeči některých elektrikářů, že normální bastlíř by si sám správně neměl vyměnit ani vypínač.
dlbm
Jirka:
Však jsem také psal o profesionálním provedení!
V tom případě nepotřrbuješ takovou jámu, jako na krabici!
Vím, o čem mluvím, elektrikařinu dělám jen asi 40 let. Smile
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 20:57    Předmět: Citovat
alj napsal(a):
A to si este nevidel rozdelenie trojfazoveho istica na tri jednofazove,ako to tu dal taktik.
Co hovorite na toto,setri to neaky watty?
https://slovakpowersaver.com/?ch=market&sid=smrt&gclid=EAIaIQobChMImf_It46b9AIV-YaDBx0EPQ4wEAEYASAAEgIYjfD_BwE
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Záleží na vlhkosti-suchosti zdiva v místě . Pokud je sucho , zamotal bych svorky . Ve vlhku jedině škatuli .
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 21:17    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Ale ten samý přístroj se tu řešil před lety, jen v jiném designu. Vrací se, jako bumerang, který netrefil.
Už to sem Jano netahej, prosím.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Ja to vidim prvykrat sorry,jasne ze neverim aby to tolko usetrilo,ale ze ci aspon neake filtracie to nerobi ma zaujimalo .
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 22:46    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Divil by ses co se dá spojit v díře průměru 60 mm v hloubce 8 cm v betonový topný podlaze seriovejma dutinkama. Je to sice hnusný hraní ale ještě jsem na spojenej dvoužilej topnej kabel reklamaci neměl a to to dělám už skoro 30 let. Jde jen o to, aby se do tý díry vešly čelisti lisovacích kleští a moc se neklepaly hnáty. Ty resistence jsou 3 drátky průměru 0,1-0,2 mm. Spojenej kabel se pak omotá Masticem od 3M a je to naprosto vodoodolný.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Vím že se to tak dělat nemá, ale já bych to možná řešil i pájeným spojem (předtím třeba ještě vytvořit na vodiči kroucený spoj) + dokonalá izolace, a klidně pak zapravit do omítky. Nevěřím tomu že by s tím měl být do budoucna nějaký problém.
