Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7964 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 15 2021, 13:35 Předmět: Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu
Osoba blízká byla šikovná - skončilo to dvěma poškozenými kabely CYKY ve zdi.
Našel jsem tyto spojky: SH0325.
Ale nejsem si jistý jednou věcí - můžu to pak zapravit maltou?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 15 2021, 13:45 Předmět:
Nemůžeš Místo má být přístupné. Ale stejně to tak uděláš, protože je to určitě někde, kde krabici opravdu nechceš. Pokud není příslušný obvod krutě zatěžován, tak je to podstatně lepší situace, než naopak. Alespoň místo dobře zaměř a dej k tomu třeba do rozvaděče, pokud to lze, informaci pro případné řešení problému v budoucnu. Ne, že bych se s tím chtěl chlubit, ale už jsem v dávné minulosti napojoval kabel ke světlům, co elektrikář natáhl, pak tam plynaři osadili wafky tak, že byl kabel těsně nad komínem, kabel se za pár let propálil a padal jistič. Tak jsem kabel kolem wafek ustřihl, natáhl nový u země pod wafkami, napojil čokoládou, zatočil samovulkanizační páskou a zaomítal. Proti předpisům, ale problémy s tím nejsou. Šlo ale jen o světelný obvod, tedy s minimální zátěží.
V mém bytě jsem třeba našel extrémní zprasek. Dráty s hadrovou izolací byly v trubkách, v jednom místě to nešlo při výměně za nové vytáhnout, tak jsem zkoumal proč. Trubka byla proseknutá a přerušené vodiče spojené "kroutilovými svorkami" a zcela bez izolace zamáznuté sádrou... I to fungovalo kupodivu až do rekonstrukce bez problémů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 29, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Morava ŠTATL
Zaslal: po listopad 15 2021, 16:12 Předmět:
Lisovací spojka, smršťovací trubička na každý vodič a to celé pak zasmrštit do smršťovačky s lepidlem/ gelem.
Při profesionálním provedení s tím není problém to celé zazdít.
Spojka viz třeba:
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 138 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 15 2021, 17:49 Předmět:
U známé to řešil profesionální řemeslník elektrikář naprasásky čokoládou, kterou lehce omotal izolačkou a to vše zasádroval. Takových prasečin od "profesionálů" jsem viděl víc. O to víc nesnáším řeči některých elektrikářů, že normální bastlíř by si sám správně neměl vyměnit ani vypínač.
Jirka:
Však jsem také psal o profesionálním provedení!
V tom případě nepotřrbuješ takovou jámu, jako na krabici!
Vím, o čem mluvím, elektrikařinu dělám jen asi 40 let.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3638 Bydliště: SK
Zaslal: po listopad 15 2021, 20:57 Předmět:
alj napsal(a):
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 15 2021, 22:46 Předmět:
jirka5 napsal(a):
A tenhle elektromajstr to řeší lisovacími svorkami, v dílně na stole je to snadné, ale ve zdi (téměř) nemožné.
Divil by ses co se dá spojit v díře průměru 60 mm v hloubce 8 cm v betonový topný podlaze seriovejma dutinkama. Je to sice hnusný hraní ale ještě jsem na spojenej dvoužilej topnej kabel reklamaci neměl a to to dělám už skoro 30 let. Jde jen o to, aby se do tý díry vešly čelisti lisovacích kleští a moc se neklepaly hnáty. Ty resistence jsou 3 drátky průměru 0,1-0,2 mm. Spojenej kabel se pak omotá Masticem od 3M a je to naprosto vodoodolný. _________________ Jirka
Vím že se to tak dělat nemá, ale já bych to možná řešil i pájeným spojem (předtím třeba ještě vytvořit na vodiči kroucený spoj) + dokonalá izolace, a klidně pak zapravit do omítky. Nevěřím tomu že by s tím měl být do budoucna nějaký problém.
