Voda na lednici
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 10:48    Předmět: Voda na lednici Citovat
Na vrchu ledničky Fagor s mrazáčkem se nám neustále tvoří mokrá kaluž.
Jak může proniknout plechem až na povrch ? Oprava možná ? Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Sráží se tam, protože je vrch studenej a doma máte větší vlhkost?
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 11:03    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
. . . proniknout nemůže.
ale vlivem špatné tepelné izolace tam může být chladnější místo,
na kterém kondenzuje okolní vzdušná vlhkost
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Patrně porušená izolace a voda je důsledek její kondenzace. Tak, jako když se orosí sklenice studeného piva.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 12:01    Předmět: Citovat
To by snad poznal pohmatem během chodu, že to tam má moc studený, kdyby mu chlad prosakoval na povrch.
Zkus si tam dát nějaký digiteploměr, co umí zaznamenat maximální a minimální teplotu. Čidlo přilep kusem izolepy na povrch. Použít můžeš i nějakou levnou meteostanici s drátovým vnějším čidlem.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Podíval ses na strop nad lednicí?
já jen pro jistotu... Laughing
dvorak
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Asi 10 cm nad lednicí je dřevěná kuchyňská závěsná skříňka, takže ta voda - vlhkost nemůže odnikud stékat. Pohmatem je ale cítit značný chlad na povrchu, takže to asi bude jak píše "jezevec" - porušená izolace.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:18    Předmět: Citovat
Izolace může být špatná už z výroby. Povrch nad mrazákem bývá chladnější u více typů ledniček, ale voda se nesráží. Od doby, co jsem dal box na chleba z linky na ledničku, se v něm objevuje plíseň a musí se pravidelně čistit. A to je podložený kartónem a dečkou.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Já dávám na starou Calexku na chodbu na rošt uvařený jídlo, dobře tam chládne. Ovšem pokud se dá bez roštu, tak se kompresor může zbláznit a pořád chladí.
Ovšem mít doma takovou vlhkost, že na ledničce udělá kaluž, to je teda výkon.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Ovšem mít doma takovou vlhkost, že na ledničce udělá kaluž, to je teda výkon.
Ale zase je to zdravé na průdušky, tedy do doby, než začne řádit plíseň.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Taky to může být jen navlhlá tepelná izolace, na které se pod krytem sráží vzdušná vlhkost a způsobuje tepelný most.
Zkuste na lednici položit teploměr, přikrýt vrch lednice polštářem a po pár hodinách se podívejte co naměřil.
Teplo je sviňa: přechází z prostředí s vyšší teplotou do místa chladnějšího. Nejen z mého obýváku do nevytápěné místnosti k sousedovi, ale i z kuchyně do lednice... Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Takhle jsem získal zdarma kombinovku Elektrolux . Na jednom místě venku na boku mražáku se srážela vlhkost . Tak jsem tam plácl plochý samolepicí tubex a roky v poho jede . Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Copak se už asi 15 let nedělá izolace ledniček z PU pěny? Ty různý promrzání dělala dříve navlhlá, slehlá a nebo někam sesypaná rozpadlá izolační vata.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Což o to Celerone, pěna se sice používá, ale pokud vyloučíme kvalitu zapěnění již při výrobě, může jít o dlouhodobou objemovou stálost a o případnou deformaci zapěněných částí. Jakmile se mezi zapěňované části začne dostávat teplý vlhký vzduch, je již jen otázkou času, kdy se to projeví na účinnosti tepelné izolace (a tím i na spotřebě elektřiny).
Stalo se mi, že po letech provozu pultového mrazáku, se pod jeho horním poklopem začaly tvořit krůpěje vody a následně i plísně. Navíc se u mrazáku, více než dvojnásobně, zvýšila spotřeba elektřiny. Servisní technik zkontroloval chladící systém – bez závad. Až při likvidaci mrazáku jsem zjistil, že kolem tepelné izolace, mezi vnějším plechovým pláštěm a vnitřním prostorem, je zkondenzovaná voda a tepelná izolace je napadena plísní.
