Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 19:48 Předmět:
Tak to už radšej to, čo doporučuje Dodi:KE 1/2004 s 35. KE 1/2004 s 35. Aj keď ja mám postavený ten s 555, pôvodne som chcel stavať merač so štornásobným operačným zosilňovačom a s meracím prístrojom. Stroskotal som na zle navrhnutom DPS, kde som odpálil 2 ks IO. Tá cena je minimálna, ale nový návrh DPS ma odradil v momente, keď som súrne potreboval merač ESR. Teraz v odkaze vidím, že sa jedná o ten samý merač aj s DPS. Na základe obvodovej stavby som toho názoru, že tento je neporovnateľne vhodnejší, ako so štvoricou NAND. A to aj cenovo.
Mňa by teraz len zaujímalo, ktorý z nich by som si mal postaviť aj ja (vrátane návrhov z predchádzajúcich príspevkov) lebo si akosi neviem vybrat
Postav si ten z KE 1/2004. Ze zvědavosti jsem si ho přes vánoce taky postavil a je fakt dobrý (vzhledem k jednoduchosti a láci). Mám už celkem 4 měřiče ESR a tento je optimální z hlediska složitosti výroby, nákladů a přesnosti. Trochu jsem laboroval s velikostí odporů v můstku, aby měl jemnější rozlišení pod 1Ohm, ale to je věc vkusu.
Dvoustavová indikace ledkou je naprd - pokud už investuješ úsilí do výroby tišťáku, tak si udělej nějaký, kde je spojitý výstup pro měřidlo. Taky mám jeden takový s LEDkou, ale je mnohem lepší vědět skutečnou hodnotu než že ESR je menší než třeba 4Ohmy.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne leden 06 2008, 11:21 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Dostal jsem od SMITHA -vřelé díky! - schéma na diskutovaný ESR tester z KE a musím říci, že se mi opravdu líbí už na papíře! Souhlasím, že nějaká "indikace" LEDkou nemůže servisákovi říct nic serióznějšího.
Já používám asi rok DANYKův měřič a po jeho překopání z cca 80 procent slouží věrně a denně (doladění na daný budík, vyšperkování rozsahu).
Hned po "pískleti" s (tuším 4011, vyšlo v Amáru někdy asi v 80th letech, jinak viz jistá alternativa from www.belza.cz), které registruje i v řádu 100-vek Mohmů je tohle druhé nejzajímavější SAMODOMO udělátko pro dílnu, které maximálně slouží! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 574 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út leden 08 2008, 23:55 Předmět:
Po vice jak 14 letech pouzivani dvouledkoveho dle AR8/87 jsem postavil stavebnici dle www.zajic.cz ktery zobrazuje i hodnotu ESR.
Ma krabicku na kterou pri bastleni uz malokdy zustal cas ,od te doby jiny typ nepouzivam prezil i kontrolu filtracniho kondu v radku bezici telky ...
Doporucil jsem jiz vice pratelum k jejich plne spokojenosti.
Pridal jsem paralelne dutinkovou listu s vice piny na merici vstupy na krabicku pro rychle zkouseni kondu vypajenych ci novych bez nutnosti pouziti hrotu nebo krokodylku.Dle uvedenych stranek jsem slozil i Component tester take s dobrymi vysledky.
Založen: Dec 20, 2005 Příspěvky: 114 Bydliště: Sev. Morava
Zaslal: út leden 29 2008, 12:39 Předmět:
kovka napsal(a):
Tyto slova mohu jen potvrdit. Taky používám měříč ESR i komponent tester podle zajíce k plné spokojenosti. A opravdu dost vydrží. Opravdu stojí za to.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 29 2008, 18:29 Předmět:
Já používám tenhle ( http://amarok.php5.cz/ESR.htm ) a jsem spokojenej, na zjistění vadných nebo načlých kondíků bohatě stačí.
Jinak neví náhodou někdo jestli má opravdu cenu používat při vyšších frekvencích low ESR kondíky?? Když jsem porovnával hodnoty ESR Low ESR kondenzátorů z katalogu GME, tak byly téměř stejné jako jsem našel v tabulkách pro normální kondenzátory.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út leden 29 2008, 20:11 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
No tak je otázka o kolik se liší ve skutečnosti. Měl jsem tu už fůru elytů na kterých bylo velkým písmem napsáno LOW ESR a přitom měly ESR třikrát horší jak obyčejné, ovšem TEAPO. Záleží hodně na výrobci. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 3
