TV LG 42LW570S nestartuje
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 15:28    Předmět: TV LG 42LW570S nestartuje Citovat
Zdravím pánové opět si jdu pro radu Smile
Leží mi doma na stole tento televizor. Po připojení k síti svítí stavová kontrolka, nicméně po zapnutí ať už ovladačem nebo přes tlačítko na TV se televize nezapne. Jde slyšet cvaknutí, nejspíše ze zdroje, ale obraz černo. stavová kontrolka začne blikat cca v sekundových intervalech, bez jakéhokoliv vzorce cyklicky stále dokola, dokud nevytáhnu kabel ze zásuvky.
Kontroloval jsme zdroj, ten se tváří že je OK. Na pinech jsou napětí taková jaká tam mají být. 24V, 3,5V , krom napětí 12V , změřeno 11,8V ale nemyslím si že zde bude problém. Kondenzátory vypadají jako nové.
Jediné co mě zaráží je napětí pro podsvit. Mělo by být v maximálním svitu cca 56V, já po zapnutí naměřil 9V. Pokud TV vypnu opět DO nebo tlačítkem tak se všechny napětí včetně podsvitu krom 3,5V ztratí, ale stavová kontrolka stále blyká.
Netuším jestli je závada ve zdroji podsvitu, nebo je to normální stav protože elektronika TV zjistila nějaký problém. Napadá někoho něco? Na TV jsem neprováděl žádnou aktualizaci popřípadě cokoliv jiného co by mohlo poškodit software TV.
označení zdrojové části je: EAX62865401/8
Děkuji za pomoc
Romisek
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Když odpojíš main a zapneš to, tak podsvit svítí?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:48    Předmět: Citovat
U LG ne.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Tak je potřeba ho zapnout, výrobci dělají vše pro to, aby se opravovalo s komplikacemi. Stejně to podsvitem nejspíš nebude.
Romisek
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Ha mě myslím že to taky podsvitem nebude, hádám že je to utlumeno kvůli chybovemu stavu.
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Možná hloupý dotaz, ale není nějaká diagnostika pro zjištění chyby co se TV nelibi?Smile
Romisek
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Zkušenosti.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 8:01    Předmět: Citovat
No já bych vzal LED tester a zkusil to podsvívení rozsvítit, přece jen to je LG.
Myslím že už jsem takovou závadu u LG viděl a byl to podsvit.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 9:50    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Zkušenosti.
Asi tak. Z logiky věci, pokud po zapnutí stále bliká červená stavová LED, TV pravděpodobně ani nenabootuje a tudíž nespustí BL ON. Takže tady bych závadu v podsvitu nehledal.
Naposledy upravil mi-ro dne út listopad 16 2021, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 9:51    Předmět: Citovat
S tím už jsem se setkal teď ale nevím u jaké TV - poškozený podsvit (přerušená některá z LEDek) zřejmě pošle chybovou hlášku a zablokuje spuštění TV. To jsem byl ještě nezkušený a sehnal nový MB, až když chyba zůstávala stejná jsem opravil podsvit a bylo po závadě. Táňa má servisní manuál, jsou tam i schemata.
Naposledy upravil jardafiala dne út listopad 16 2021, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 9:55    Předmět: Citovat
Je to možné, pokud má diagnostika zpětnou vazbu z driveru napájení LED. Většina TV ji NEMÁ. Tudíž TV by musela naběhnout se všemi funkcemi, kromě podsvitu. Tato teorie se dá potvrdit nebo vyloučit měřením na pinu BL-ON.
Romisek
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Dnes zkontroluji podsvit a dám vědět.
K pinu BL-ON otázka je jestli se tam něco objeví, když bude TV v chybovém stavu.
Romisek
kodl1
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 10:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
jezevec napsal(a):
Zkušenosti.
Na napájení podsvitu naměřil napětí které po "vypnutí" zmizí, podle mě BL ON blokované nebude a TV o sobě ví..
Romisek
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 11:05    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
jezevec napsal(a):
Zkušenosti.
Na napájení podsvitu jsem naměřil cca 9V, to jsem psal již v úvodu. Po vypnutí zmizí jak píšeš.
Romisek
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
...Na napájení podsvitu jsem naměřil cca 9V, to jsem psal již v úvodu. Po vypnutí zmizí jak píšeš.
Vůbec nevíš, jak napájení podsvitu funguje, takže to to jsi naměřil o ničem nevypovídá.
