Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 13:16    Předmět: Citovat
A jak chceš ten kroucený spoj udělat. To jako že natáhneš ten přerušený vodič ve zdi jako gumu Sad
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 13:34    Předmět: Citovat
vsadil bych tam kousky vodiče navíc, takže na jedné žíle by vznikly 2 spoje Smile
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Takovou prasárnu Twisted Evil
Tak to mě ani ve snu nikdy nenapadlo. Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Že na ty krutisvorky jede hodně instalací v USA a ještě je cínují, se tu ještě neprovalilo?
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Na krutisvorky jsou krásné nástroje na akučku . 2-5vodičů vypadá na obrázcích skvěle .
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 23:44    Předmět: Citovat
Tak třeba tyhle krutisvorky fungují naprosto dokonale. Možná proudově líp než Wagovky. Akorát tam nejde přidávat další dráty.
 Velikost:  52.02 kB
 Zobrazeno:  103 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 7:15    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Ale tady proti krutisvorkám nikdo nic nemá. Řešíme tento případ a vodič přeseknutý ve zdi nezkroutíš. A navrhované řešení použít klemu a pak dvě krutisvorky je už ta prasárna Sad
kejki
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Použít izolační dutinku a dvě krutisvorky?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Dneska jsem řešil závadu. Včera večer v jednom baráku zhaslo světlo. A i pár zásuvek. Zjistil jsem přerušený hlavní přívod do nejbližší krabice. Ale na doutnavku to svítilo takže to bylo lehce vodivé. Dneska jsem to hledal a našel. Převrtaný kabel cca před dvaceti léty. A až včera se to přepálilo.
Naštěstí se to projevilo zavčas protože za týden bude stěna obložená novou kuchyní.
 Velikost:  293.79 kB
 Zobrazeno:  79 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Dvacet let to vydrželo dost. Fotka tmavá vypadá to na hlínu, ale zase tři vodiče?
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 3:27    Předmět: Citovat
Je to starý typ AYKYLo 2x2,5.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 9:12    Předmět: Citovat
Existují krabice cca 4x4x9cm z plastu podobného plášti kabelu. Nožem vyřízneš otvor kde potřebuješ nebo proříznutou krabičku navlékneš na celý kabel. Narážecí nebo páčkové svorky WAGO, nastavíš dráty jak potřebuješ. Spoj i Cu na Al. Cu můžeš i letovat, přes to pak nejede vlak. Do spodku krabičky vyvrtat 3mm dirky, podle pravidla voda vteče/vyteče. Pokud je spoj někde za linkou, nezamazávat. Jinak klasika štuk. Jednoduché. Nikdy už spoj nebudeš řešit.
Pozor při odizolování vodičů. Nikdy ne nožem kolmo na drát!
Luboš
 Velikost:  52.32 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 10:02    Předmět: Citovat
Nedávno jsem v Metrodisu koupil sériový dutinky na spojování kabelů 1,5 a 2,5 dlouhý 40 mm. Za použití té krabice od Luboše namačkat, jednotlivý spoje zasmrštit. Nic se nastavovat nemusí, kleště HK-16 na tyhle silnostěný dutinky mají průřez 1,5 a 2,5 hned na špičce a tak není problém dvoj nebo trojdrát v tý krabici namačkat. Pětidrát už asi bude problém s místem, ale tyhle krabičky existují i větší.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 14:21    Předmět: Citovat
Mám oboustranné jednovodičové wagovky, ale nechtěl jsem je použít protože ten fázový vodič byl od vrtáku na obou koncích do špičky. Takže jsem tam zazdil KU 68 a pomocí čtyř svorek udělal něco jako dilatační smyčky. To vydrží věčně. Mě to teda přežije určitě. Smile
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 20:39    Předmět: Citovat
Michal 22 těch gelových spojek bych se nebál. Podobné, ale na kabel CYKY 4x6 jsem použil na opravy poškozených kabelů VO v zemi. Obsahuje silikonový gel proti vlhkosti a já to ještě preventivně omotal samovulkanizační páskou. Jediné z čeho jsem měl strach bylo pnutí v zemi. To jsem pořešil malou vlnovkou a pískové lože. Ve zdi, pokud to dobře uchytíš sádrou a NAFOTÍŠ...V podstatě pokud to spolehlivě dotáhneš (AL kabel bych neriskoval) to máš jak ve věnečku v instalační krabici.
Strana 2 z 3
