Založen: Sep 10, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Severni morava
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 21:20 Předmět: Regulator napeti ca 400 V vstup vystup 240 V vse ss
Mam taky problém měl jsem starý bojler na který byl zapojen na 3 fáze a ten už dosloužil koupil jsem novy ale ten je jen jednofázový 240 V 5,5kW což už je nad sily přívodního jističe .Tak bych prosil Vás jestli jste někde na netu neviděli zapojeni nějakého regulátoru napětí v nadpisu uvedeného a nejraději s tak tyristory .
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 23:02 Předmět:
NO najprv mysliet a potom kupovat No teraz vazne.... vymenit spiralu za taku co privod zvladne bude sa to troska dlhsie nahrievat ale cu uz teraz P.S. montovat tam trafooo brrrr chce to ejdnoduche riesenie
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 23:07 Předmět:
Tyristorový regulátor tohoto výkonu by znamenal nepřípustné zatížení sítě nezvládnutelným zkreslením, které by mohlo ovlivňovat funkci zařízení v celém okolí, nehledě na razantní rušení.
Zkusil jsi získat od výrobce třífázové topné těleso? _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 23:33 Předmět:
s tyristorama je přeci možný spínat i jinak můžeš propouštět sadu period a tím taky řídit výkon je to jak dělaný právě pro topný tělesa kde nebude znát pauza mezi blokama,spínat i rozpínat to bude v nule takže žádný rušení by to taky vytvářet nemělo až na ty proudový rázy de o to jak by reagovalo těleso na přivedení těch 400V v tomhle režimu
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 31 2007, 10:21 Předmět:
Řešíme tady nesmysly, autoelektro píše, že má bojler na 1 x 240V/5,5kW, což se mi nechce věřit a nebo to není určeno pro domácnost. Běžně bývá hlavní jistič pro domácnost 25A a on by spotřeboval cca 22A jen pro bojler.
Pokud je to opravdu s takovým příkonem, bude tam více spirál a kdyby ne, tak je nejjednodušší a nejlevnější vymenit topné těleso.
Dobrá rada na závěr, zavolej si k tomu elektrikáře a ten to určitě bez problému vyřeší podle situace v místě. Určitě se ti to vyplatí víc než něco bastlit s tyristory. Pokud bys vyhořel a najdou ti neodborně připojený bojler, nedostaneš ani korunu.
Vyčkejme, vypadá to na planý poplach. Jestli to není pouze 2,5 kW a nebo na tři fáze. 5,5 kW to by snad byl nějaký průmyslový boiler. Ale pouze na jednu fázi?????
Jsou tam 2 spiralykazda po 3kW + dva termostaty+jeden pojistovaci jedna spirala ohriva horni cast bojleru aby byla zajistena stala dodavka teple vody dle nastaveneho termostatu.
Kdyz dojde k nahrati horni casti termostat prepne na dolni spiralu ktera zajisti dohrahrati celeho zasobniku.
Toto zapapojeni nabizi reseni a to takove ze bych zapoji dolni spiralu do seie s horni a nastavil teplotu na nejnizsi moznost horniho termostatu coz je asi 40 °C po nahrati a prepnuti na spodni se dohreje voda vhorni casti bojleru asi na 45-50°C coz bohate staci a hlavni odber setimto zapojenim presouva na dve zapojene spiraly.
Coz uz je pro muj rozvod elektriny pripustne, dostanu se na odber asi 10A.
Vymena spiral je nemozna v dusledku atypicnosti .
Ono tem americanum asi nedistribuje proud ČZ a mozna nemusi platit poplatek za distribuci a jistic,proto takove odbery jim necini problemy.
Timto take dekuji za vase nazory a odpovedi a poznamky.
Jaroslav Filip.
Kde jsi k tomu přišel? To je dodáno od firmy? Tento systém dvou spirál znám, ale je to fakt dělo na naše poměry. Když nějakým způsobem omezíš proud, tak omezíš i výkon těles. Zkusit to rozdělit na dvě fáze a nulu.
