Zkus odpojit patici obrazovky, jestli není měnič zablokovaný zkratem.
Například závada žhavení se může projevovat nejednoznačně. V jednom případě u BM574 měnič fungoval, cykloval, nebo úplně vysadil v závislosti na poloze přístroje. Žhavící vlákno bylo buď čistě přerušené, nebo se nepravidelně spojovalo zkratem přes katodu. Zprvu jsem naměřil asi 40 Ω, přerušení se projevilo až po opakovaných pokusech.
žhavící vlákno obrazovky má odpor 8,6 ohmů, na patici s odpojenou obrazovkou bez napětí
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 17 2021, 19:37 Předmět:
To fakt vypadá na trafo přešlý do režimu "smradistor" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 17 2021, 20:42 Předmět:
Ty trafa v brňácích budou asi slabý místo. Dostal jsem od kámošky nefunkční BM-ku, dědictví po jejím manželovi. Vadný trafo, nedařilo se mi ho sehnat a tak jsem ho daroval bývalýmu kolegovi z práce. Ten to trafo někde v roce 2008 dokázal sehnat náhradní a BM-ko rozhejbat. Pokud si pamatuju, trafo nesmrdělo, přerušený vinutí. Měl jsem BM-ko od něho půjčený při opravě svýho HP 1741 a maká stále perfektně. _________________ Jirka
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st listopad 17 2021, 21:06 Předmět:
Popkud nenajdeš někde na výstupní straně Vn trafa vadnou diodu, kondenzátor, tak už zbývá jenom to trafo. Na těch vinutích pro G1 a katodu je po usměrnění diodama přibližně všude mínus 2KV, což už jsou dost choulostivé hodnoty na poruchu. To je schválně kvůli použití nižšího potřebného anodového napětí, kdy poté stačí trojitý násobič a plus 8KV. To v součtu proti katodě udělá 10KV.
