Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4537 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá listopad 19 2021, 18:16 Předmět: Nahrání programu do MH-ET LIVE ESP32 MiniKIT, Wemos D1
Mám tenhle modul a nedokážu do něj nahrát zkompilovaný program. Kompilace proběhne OK, pak se začne zapisovat do modulu a tam to taky proběhne OK.
Problém je v tom, že v modulu nic není. Zkoušel jsem v Arduino IDE různé desky, pak jiné ovladače, ale nic platné.
Myslel jsem si, že je modul vadný a poslal jsem ho na reklamaci. Z té se vrátil s tím, že je OK. A ano, když jsem jej připojil, blikala modrá LED a v sériovém monitoru v tom rytmu běžel nápis.
Zkusil jsem tedy znovu nahrát můj program, ale jediný výsledek bylo to, že nápis zmizel a byl jsem jako na začátku před reklamací.
Mořím se s tím už několik dní, ale výsledek čistá nula. Nemá někdo tip, kde je chyba? Je mi jasné, že bude mezi židlí a klávesnicí, ale já už nevím, co zkusit.
Velikost:
72.71 kB
Zobrazeno:
155 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá listopad 19 2021, 19:10 Předmět:
Zkoušel jsem jiný program, který měl blikat s vestavnou LED. Ale bez úspěchu, pořád stejné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
