Topení radiátorem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Aj ked bol ten clanok vybity do nuly, tak ked sa ho podarilo ozivit moze mat dostatocnu vydrz na nejakych par hodin chodu. Odber to ma minimalny.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Tak to mi vysvětli, proč ten akumulátor nešel nabít, když bylo relé sepnuto a měl jsem hodiny 12h v zásuvce, pak reset a nic se nezměnilo. Hodiny začaly fungovat až po přiložení ploché baterie na kontakty akumulátoru a zároveň se vypnulo relé, ručně jsem ho nevypínal.
A u té zenerky 24V neznám bohužel watáž,schéma nikde není.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Vážení, všimnul jsem si, že na fotce, kterou uvádí Hejníček jsou hodiny s relé 48V.
Možná by bylo nejvhodnější prověřit, že se tady bavíme o stejné věci, protože existují tyto zařízení, kondík ,můstek zenerka jak s relé 24V tak 48V. Co je tedy v hodinách, které teď řešíme. Potom je třeba změřit jaké je napětí na stávající zenerce a jestli koresponduje s napětím cívky relé. Jinak řešíme blbosti.
Náhrady za stávající skleněnou zenerku 24V jsou 1N5359B -24V/5W
nebo 1N5349B 12V/5W dva kusy v sérii.
pro 48V jsou to 1N5359B 24V/5W dva kusy v sérii
zenerka 48/5W se blbě shání
Můžeš tvoje relé pro jistotu prověřit.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 19:37    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Protože pořádně nečteš, když jsi ten aku šokem nabil, naběhl displej a ten to relé vypnul. Tím, že byl ten článek totálně vybitý, tím mikro nabíjením ho nemusíš už oživit ani po několika dnech, nebo vůbec, co je na tom nepochopitelné?
Jinak já mám v mých spínačkách zenerovou diodu na 47V, viz schéma co jsem poskytl.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Musím se přiznat, že mam trochu máslo na hlavě. Vlastně článek spínačky,+kamna mě nakopnul , protože jsem také praštil spínačem do kouta a na baterku jsem se vykašlal. (možná by tato stejně odešla) Na obrázku je vnitřek spínaček na lištu Grassen Talento371 Nic není očouzené i když to dříve nějaký ten rok na chalupě v pátek přitápělo. Mám kliku,že použitý zálohovací článek je CR2032. Je sice letovací ale na to se vykašlu, protože je zde místo po neosazeném relé pro kanál2, tak šup tam s baterkou. Vezmu futrál na tuto baterku ze staré základní desky a propojím to drátem. Přibodovanou baterku postraším Dremelkou a demontuju. Nechci to vyletovávat, na druhé straně je displej, vodivé gumičky, nešahat! Nejhorší týdenní hodinky jsou žádné hodinky.
Oprava trvala asi 10min, už tikaj, tak opravit to jde.
Luboš
 Velikost:  45.52 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  75.08 kB
 Zobrazeno:  50 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 21:15    Předmět: Citovat
Když už nikdo nic nového kolem spínacích hodin neprobírá, dávám pro posouzení odlišné obvodové řešení s ohledem i na maximální ekonomičnost provozu.
Úprava spínacích hodin SOLID - DT03.
Koupil jsem onehdy dvoje tyto zásuvné hodiny do zásuvky. Jedny byly používané pouze jednou za rok, přes vánoce ovládaly sepnutí všech svítících pimprlátek na stromku a svícnu, druhé zase byly trvale zapojené a jednou za den vypínaly router. Ani na jednu tuto službu nejsou moc vhodné, ty jedny sporadicky používané po pár letech používání už nechtěly ten dobíjecí článek oživit, když byl víceméně pořád vybitý a v druhých, stále zapojených, zase po pár letech vytekl a elektricky se choval jako by tam ani nebyl a ještě se uvnitř počůral.
Původně jsem chtěl pouze ty aku nabíjecí články vyměnit, ale nakonec jsem se rozhodl pro komletní předělávku. Druhá věc, která mi vadila, proč musí tyto hodiny i když mají relé vypnuté žrát pořád steně. Zdá se, že jsou relativně úsporné, vždyť berou ze sítě v uvozovkách pouze 0,9-1W, ale když třeba mají jednou denně jako něco zapnout a 23 hodin jenom odpočívat, tak když se to sečte, mohl jsem si místo toho hodinu svítit 23W světlem. To je samozřejmě dáno konstrukcí, kde napájení elektroniky začíná přes vstupní kondenzátor, díky kapacitní reaktanci se chová jako srážecí zdánlivý (jalový) odpor a po usměrnění graedzem je napětí pro elektroniku udržováno zenerovou diodou na požadovaném napětí. Při sepnutí relé přebírá celý původně procházející proud zenerovou diodou cívka relé, což je v naprostém pořádku, teď je relé v pracovním režimu a celé zařízení nyní pracuje i ekonomicky úsporně. Ovšem při vypnutí relé, je nyní celý proud na zenerové diodě zbůhdarma přepalován v teplo a to jenom proto, aby bylo drženo stejné pracovní napětí. Já jsem zapojení upravil tak, že při nečinnosti relé nedržím pracovní napětí, tím klesne celková spotřeba jen na několik setin W !! Původní aku článek jsem vyměnil za mikro tužkovou alkalickou baterií (AAA) s mnohonásobně větší kapacitou oproti toho původního aku článku a také trpěl i na hodně rychlejší samovybíjení než má samotý odběr digi hodin, proto je v řádu týdnů již zcela vybitý. S alkalickou mikro tužkovou baterií je při spotřebě digi hodin 3µA zaručen mnohaletý provoz i bez zapojení do sítě. Pokud jsou spínací hodiny zapojeny v síti, není z principu alkalický článek určený k nabíjení, proto je zde pouze převzatá ta titěrná spotřeba z hodin na síť napájení. Pro snížení spotřeby i v zapnutém stavu jsem ještě i vyměnil vstupní kondenzátor z hodnoty M 33 na M22, pro spolehlivé sepnutí relé to bohatě stačí a spotřeba v sepnutém stavu klesla na 0,6W.
Pokud by bylo požadované využití spínacích hodin třeba k mnohahodinovému sepnutí a krátkému vypnutí, je možné u relé použít jeho druhý(rozpínací) kontakt, poté bude nicotná (téměř nulová) spotřeba prozměnu v zapnutém stavu, jen v nastavení hodin (sepnutí/vypnutí) musí být vše nastaveno reverzně. Jinak sned už ani nemusím říkat, že uvnitř spínacích hodin nic netopí vše je studené.
Původní zapojení
 Velikost:  31.03 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Upravené zapojení
 Velikost:  35.06 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tu dával variantu na 4 tužkovky s bistabilním relé, odběr ze sítě je pak nulový, výstup je bezpotenciálový kontakt.
starecd
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Navštívil jsem dnes souseda ing. přes elektriku a tem mi řekl, že není problém spínat u mně třeba 1200W, že jsou tam dva okruhy a nespíná se přes mikrospínač plná zátěž, tož nevím.
Strana 6 z 6
