Jaké halogenky domů? (Zamyšlení nad halogenkami)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
OK, takže ten startér zajistí i snížení napájecího napětí?
Je to něco podobného, jak co se používá ve VO pro sodíkové výbojky?
Metalhalogenidová výbojka je výbojka jako každá jiná, takže potřebuje tlumivku.
Jinak halogenky na 230 V mají opravdu o dost kratší životnost než na mn. Mně osobně se vždycky líbilo, když jsem někde viděl pod stropem rozvody neizolovaného drátu na izolátorcích a na nich pověšené objímky s halogenkami. Vypadalo to tak technicistně Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 9:49    Předmět: Citovat
To bylo v počátcích, tak okolo půlky devadesátek, pod stropem niklovaný troleje a na tom stavěcíma šroubkama vidličky s objímkama. Výhoda bylo, že to bylo do značné míry variabilní.
rozhodující je to CRI 97. Zarazilo mě, že to dělají v provedení 3 barevných teplot. Ta tepla bílá je jak denní světlo. Největší čínský hnus má CRI 80. To číslo udává procentuální podobnost spektra s denním světlem.
To se možná najdou i větší hnusy než 80.
Jinak je pravda, že na "teplotě" tedy převažující chromatičnosti až tak nezáleží, barvy se dají vyhodnotit i v prostředí s nějakým převládajícím odrazem, na chodbě s částečně žlutou nebo modrou malbou, u barevných ploch, oko si to dorovná, to ví každý ze zkušenosti. Podstatné je aby spektrum nemělo "díry" a to zajistí nejlíp zdroje se spojitým spektrem. Výbojky a zářivky nejvyšší jakosti mají třípásmové luminofory, rádoby časově stabilní, ale.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 10:31    Předmět: Citovat
S tim spektrem to vidim podobne jako s barevnou teplotou, spis moda a marketing nez cokoliv jineho. Osoba bizka o tom neco nekde nedavno pocetla a koupila nejmodernejsi "full spectrum" led. Svitilo to takto. K cemu je to dobre je patrne z fotky Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Já jsem jednou málem vyhodil mletou červenou papriku, když jsem do pytlíku mrknul pod zářivkou a ona měla barvu jak kari.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Tlustší vlákno u 12V žárovky -> větší životnost dává smysl, ale výrobci uvádějí u 12V i 230V halogenek životnost 2000 h.
I u těch E27 halogenek, které mám někde namontované místo normálních, jsem si všiml, že už několik let nechtějí prasknout - např. v kuchyni, kde se svítí hodně a často, už jedna taková drží určitě dva roky. To by se u těch standardních nemohlo stát, aspoň u té dnešní produkce. Ale je možné, že zatímco ty dnešní obyčejné žárovky výrobci absolutně flákají, u halogenek je pořád zachována jakás takás technologická pečlivost. Proto dnes při nákupu E27 žárovky je jediná rozumná volba sáhnout po halogenové imitaci, i když je o trochu dražší.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Tohle jsem vyhrabal z kontejneru na elektroodpad a svítí to jak hovado. Jen nevím, jestli to někde půjde sehnat...
Půjde:
https://www.kupzarovky.cz/ge-92165-ot-q75par25-240v-e27-25d-p-19874.html
Za sběratelskou cenu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 13:34    Předmět: Citovat
V tomto kontextu je pěkná praxe nasvětlování pultů s masem a uzeninama růžovou zářivkou, tam se i hniloba jeví lákavě.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Vážení, byl bych opatrný s použitím halogenů do stropního osvětlení. Můj pokus před 20ti lety kdy to začalo být moderní skončil výměnou stropních bodových svítidel za úsporky. Při rozsvícení halogenového stropu jsem měl přes ksicht ostře ohraničenou čáru světlo/tma. Výměna za větší úhel nepomohla. Nepřesvítilo to ani žárovkové osvětlení zrcadla. Tak bacha na to.
Luboš
 Velikost:  33.24 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Ked tym chces mat osvetlenu celu miestnost, tak ich musis umiestnit v takych rozostupoch, aby sa svetelne kuzely prekryvali (a vo vhodnej vyske). Mali sme to v kancelarii, bolo tam v podhlade tych svietidiel snad 10 a klasicke trafo. S kvalitou osvetlenia nebol ziadny problem. Casom zacali odchadzat tie koncovky s paticou ziarovky, ale nie je problem ich kupit a vymenit.
Potom sme sa prestahovali vedla, tam su 4 ziarivkove svietidla 4x18W.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Půjde:
Tahle to není ta nálezová je tato: https://www.google.com/search?q=par38+&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6qtzLrKf0AhVCh_0HHeUCDgEQ2-cCegQIABAA&oq=par38+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQE1CADFiADGDKDmgAcAB4AIABaogBwAGSAQMxLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=lSCZYbqMNsKO9u8P5YW4CA&bih=899&biw=1920&client=firefox-b-d
Jedná se o reflektorové žárovky typu PAR38. Dneska jsou i ve variantě halogenka uvnitř, nebo led světlo. Nejčastěji se používají jako venkovní osvětlení.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Bulb Life Hours: 100 - 999 hrs
to bude příjemný servisovat někde v podhledu na nádraží.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Svým příspěvkem jsem chtěl upozornit na problém kvality osvětlení při použití bodových podhledových světel. Ta jsou např do koupelny naprosto nevhodná. Všechno jsem musel předělat. Překrývání zde nic neřeší. V cimře, kde dosáhneš na stěny, když rozpažíš jsou 4 světla v rastru cca 70cm na strop až dost. Když jsem vyměnil bodovky za úsporky (827) s „vystrčenou trubičkou“ problém okamžitě zmizel, světla jak ve dne. Za 20let jsem vyměnil 2 žárovky, to mě fakt dost překvapuje, čekal jsem to horší. Mohlo by to být tím, že to co je na obrázku je ještě Osram. Tak za mě, halogeny NE. Dnes asi LED. Ale také jsou dost směrové, možná ty kukuřice? (má s tím někdo zkušenost?) Provizorně vždy světla zavěsit, otestovat. Ať nedopadnete jako já. A nezapomeň, jak osvítíš blbě zrcadlo, ženský frflaj. U nás svítí 2 x 40W normální žárovka + ten strop. Zatím bez odsouhlasené náhrady.
 Velikost:  48.86 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 12:09    Předmět: Citovat
Kámoš dostal od manželky podmínku, že náhrada za žárovku nesmí při zapnutí bliknout. Jakmile se nerozsvítí hned, jak žárovka, tak letí. Ale některý úsporky neblikají, ale dávají si načas, než se teda rozhodnou svítit.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 12:33    Předmět: Citovat
To je jeho žena teda dost vostrá. Máš pravdu v tom, že tyto úsporky do plného svitu chvilku nabíhají, zvláště, když jsou úplně nové. To bylo už u trubic. S tím se musíme popasovat.
Jenom zatím nevím co tam vrazím až dojdou nasušené žárovky a slavná EU nám zákáže
vše. Třeba ale žádná světla nebudeme potřebovat.
Hodně zdraví Luboš
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 13:04    Předmět: Citovat
Já mám žárovky už jen ve sklepě a venku, kde je zima. Ale není problém koupit karton 100W na IČO, nakonec je taky používám většinou tak, jak je určeno. Jako umělou zátěž a topení. Very Happy
Strana 2 z 3
