Čistička vzduchu Artel TORNADO DT244H, schéma
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 17:18    Předmět: Čistička vzduchu Artel TORNADO DT244H, schéma Citovat
Zdravím všechny, mám tu čističku vzduchu Artel TORNADO DT244H a potřeboval bych pokud někdo má, schéma zapojení elektroniky. Po zapnutí naběhne VN trafo ionizátoru a je slyšet jak pulsuje, ale na displeji svítí stále všechny segmenty - osmička a vůbec nereaguje ani na tlačítko, ani na DO.
Díky. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Ahoj. Pokud je bloklý ovládání, pokusil bych se vizuálně zkontrolovat ovládací elektroniku a přeměřit kondenzátory na ESR ve zdrojové části pro ovládání (buď 5V, nebo 12V).
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Díky za tip, tohle už jsem udělal. Zdá se, že na ovládání je vše ok.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Ať nezakládám nové téma. Čistička vzduchu winix 300 nemáte někdo nějaké zkušenosti. Ředitel má a je nějaká mrtvá. Nejde zapnout na nic nereaguje. Měl to u někoho a nespravili mu ji. Kdyby někdo měl schéma. Děkuji Milan.
