Vadné LiFePo
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 8:24    Předmět: Vadné LiFePo Citovat
Na zdejším SD jsem narazil na vyhozené články LiFePo firmy
evbattery.eu typ 12060 3,2V 100Ah. Opticky vypadají skoro jak nové, ale mrtvolky, 0V. Při nabíjení 2A napětí postupně stoupá, ale při odpojení zas velmi rychlý pokles. Dá se udělat nějaký pokus o oživení? O nic nejde, jsou zadara. Smile
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 9:30    Předmět: Citovat
smzáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 2:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Co má být v tom odkazu?
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 11:25    Předmět: Citovat
To není odkaz, ale podpis s odkazem na vlastní práci. Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Baterie, která nejde nabít, už z principu nic nezapálí. Nemá na to energii.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:47    Předmět: Citovat
Moze sa ju podarit nejakym zazrakom nabit - skrat docasne zmizne. A ked sa skrat vrati pri nabitej baterii, tak sa stane co?
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 13:45    Předmět: Citovat
Teď už čekám jen na to, kdy se sem přižene čombolsko-norsko-kofeešopovej emigrant burnzerant a začne nás tady všecky obviňovat ze zpátečnickýho hanobení ajronfosfátovejch článků, který jsou přeci nejlepší na světě ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Nebyl bych až tak optimistický, některé baterie obsahujou energii jaksi vázanou v chemické reakci svých komponent.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Má energie víc jak si myslíš. E = mc² Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 16:39    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Moc bych za tímhle tvrzením u lithiových článků nestál. Energii sice nemají, ale hořlavost a reaktivita lithia jako takového sama o sobě vyžaduje opatrnost.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 17:04    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Kremik napsal(a):
Pravda, pravda, svatá pravda. Jen jak to z ní dostat.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Jak? Snad kladivem. Kemr takto rozbíjí atom olova Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Ano, E se možná rovná mc², ale určitě se nikdo neobává, že by například kus skály něco zapálil.
Zkrat v nabité lionce už je jiná kapitola. Ovšem Li-Ion není NiCd. Vybitá NiCd se může místně vyzkratovat, ovšem jinak ji nic není. Zkrat se dá odpálit, kvalita takto přerušeného zkratu je nejistá a po nabití opět může nastat. Ovšem - pokud je článek dobrý, je tvrdý a zkrat znovu sám upálí. Pokud je měkký, nemá sílu ho odpálit, ovšem zároveň není schopen dodat tolik proudu, aby jej vyzářený výkon ohřál natolik, že by něco zapálil.
Li-Ion ovšem funguje jinak. Vybitá baterie postupně degraduje, ale nevytváří zkrat. Svod se vytváří až pokusem o její nabití. Jedná se však o svod, ne tvrdý zkrat, a není koncentrován na malou plochu jako u NiCd, ale rozptýlen po větší ploše.
Do takové baterie už prostě nejde energii dostat.
A zapálení vybité Li-Ionky? Skus to, nehoří, ani rozkuchaná.
Pokud rozebereš jakýkoli nabitý článek, primární či aku, velmi se zahřeje vždy.
Jen pro úplnost - kompletně vybitá Lionka se hned nenabíjí ale nejprve formuje. Osobně používám max 1mA/Ah. Napětí leze nahoru dost pomalu, ale pokud je v sázce oživení či umrtvení článku, spěch se nevyplácí. Pokud napětí postupně vyleze k 1,8V, je vyhráno a už se dá postupně přecházet na nabíjení. Pokud už je baterka po smrti, obvykle se to ukáže někde mezi 1 až 1,5V. Napětí přestane růst, obvykle pak ještě klesá. V tomto případě už jsou veškeré pokusy o oživení marné.
Jednou se mi "podařilo" článek Liion vybít až na mínus 2V. Článek si toto záporné napětí držel, musel jsem ho vybít a pak šetrně nabíjet. Je to nepochopitelné, ale přežil. Tedy dva články, bylo to v baterii 3S2P. Doteď tuto baterii používám. Jiné články nevydržely ani lehké přepólování.
Naposledy upravil Kremik dne so listopad 20 2021, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 19:47    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
. . . ale LiPol hoří, někdy stačí jen prorazit obal.
články LiFePo by měly být bezpečné . . .
https://www.abctech.cz/default.asp?show=wm&wmpart=article&wmaid=87
Kremik
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 20:04    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ano, ale musí být nabité.
