Chcel by som sa spýtať na váš názor poprípade radu, tento 20 ročný televízor japonskej výroby už ma toho nabehane dosť, obrazovka sice ešte funguje ale veľmi prebíja v každej farebnej scéne modrá farba. Pri polovičnom jase, kontraste tak na "trištvrť" vytočený, a sýtosť farieb vytočená na plno sa to da jakštakš pozerať ale už to fakt začina byť zle.
Ak sa vytočí jas kontrast a sytosť farieb na plno tak je to skoro bezfarebne a podliate modrou farbou.
Chcem sa spýtať na váš názor či je to už slabá obrazovka alebo je to chyba elektroniky, da sa tato deformácia poprípade skorigovať elektronicky, upravou obvodov???
dakujem za nazory a rady
pridávam foto
1. foto je jas kontrast a sýtosť farieb vytočené na plno
2 foto je jas polovičný kontrast na trištvrť a sytosť farieb na plno
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po prosinec 31 2007, 15:03 Předmět:
A spetne behy neni vidiet ani pri mensom jase?
A ak nepomoze nastavenie RGB+Ug2 mozes skusit regeneraciu obrazovky,prejdi starsie temy,je tam aj navod.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 31 2007, 15:30 Předmět:
CJ napsal(a):
nie spätne behy nieje vidieť ani pri max. ani pri min. jase
ale je tomu už rok čo som zdvihol g2 pri oprave zdroja, všetko bežalo tak ako malo len tej obrazovke už trvalo aby sa vyjasnila a ukazala obraz. teraz nabieha už prijateľne len trapi ma ta popisovana deformacia farieb.
To kozoka: diky za radu, mam tu nejaku literaturu o nastavovaní tých RGB kanalov tak to trochu najprv prelusknem, a samozrejme premeriam tie napätia. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: út leden 01 2008, 12:17 Předmět:
No ako je zakončenie hrdla už kde se výstup elektrod tak tam neviem či nieje trochu hrdlo naprasknute,nožna sa mi to len zda ale môže to byť aj biela farba ktorou su zaliate nastavovacie prvky na obrazovke. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Molekuly vzduchu můžou pronikat okolo vývodů... ale provozem se obrazovka getruje, takže z toho bych až takový strach neměl... akorát už má holt svoje odehráno...
Zaslal: út leden 01 2008, 17:36 Předmět:
zdravím,
Tak som si teda prešiel obvody RGB a preventívne som v nich vymenil kondenzátory, dostavil som tie kanály RGB a s výsledkom som milo prekvapený, biela je biela modra je modra tam kde ma byť a nepreniká napr do červenej, cervená je pekná už od výrobi nebol s ňou problem a zelena bola trochu chudšia tak som jej trochu pridal ale tak aby scena nemala nádych zelenej.
Do prižhavovania som sa nepúštal nemám v tom skúsenosti a predsa ide o vec celkom riskantnú. Tato uprava postači až do dožita obrazovky a potom ju pošlem do retonu. Typ obrazovky je MATSUSHITA A51JKY04X
Dakujem za odpovede a rady
jo, a ešte som zabudol napísat že obrazovka začala reagovat na nastavovanie RGB kanalov až po oškrabaní výstupných elektrod obrazovky. Nastavoval som to podla skušobneho obrazca MONOSKOPU. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: st leden 02 2008, 12:17 Předmět:
Tak dnes ked je pekne slnečno tak som tu TV pustil a bol som milo prekvapený že sa dá pozerať aj za denneho svetla pred zásahom bol obraz nepozeratelný. pekné farebné podanie pekný kontrast. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
