Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 10:28 Předmět:
Ty , jsem ti jasne napsal ze se na to nepouziva hyperterminal. Kdyz me zasiras ICQ a tohle forum, zkus se chvili srat s googlem a najdes to za par minut. Krom toho do tohohle stroje NIC nenahrajes.
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 11:51 Předmět:
Tak pak at se vykasle na DVBT a poridi si SAT, parabolu kolem 160cm, a muze prijimat Thaicom a jine, odpovidajici druzice. Je nekolik prijimacu, ktere maji menu v tehle reci standardne
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 31 2007, 17:26 Předmět:
Neumí si vážit toho, že něco funguje, nebo má obsesi, že všechno je třeba zčunit pokusy o upgrade.
Jenže důvod nikdy a nikde nesdělil (našel jsem ho na dalších čtyřech fórech, což asi nebude zdaleka všechno).
Možná to dělá proto, že má počítač a kabel. Tak je musí za každou cenu použít a, když to nejde, je podle něj chyba v kabelu.
Taková úchylka ale vede k tomu, že, má-li kanystr čerstvějšího benzínu a sirky, musí si upgradovat barák. Když neshořelo vše, svede to na chybu sirek nebo kanystru....
Hasiči v Červených Janovicích by měli držet stálou pohotovost.
Vůl zkrátka zůstane volem i po absolvování kursu plemenýho bejka.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 01 2008, 19:34 Předmět:
Řekl bych, že půjde o ty "extra výhodné" dovozy elektroniky určené pro oblasti jihovýchodní a východní Asie, Austrálie, Oceánie a tří Amerik, tedy pro normu NTSC s 525 řádky, jejíž digitální kódování vypadá také poněkud jinak. A myslí si, že firmwarem je přinutí zpracovávat PAL s řádky 625.
To je jen moje hypotéza, ale vycházím z toho, že už se u nás pár lidí takto spálilo.
