47PFL4307 Chyba 35
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Ja budem robiť čo uznám za vhodné ja, viem že neviem všetko. Preto som aj tu. a myslel som že sú tu ľudia ktorý majú snahu niekomu niečo vysvetliť. poprípade pomôcť s riešením. no ty medzi nich nepatríš.
Si predstav že už na troch TV som prehral pamäť a idú.
Keby som našiel program do EEPROM pre tento TV. Tak by som tu o tom nepísal.
Možno by som písal o inom probléme. Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
p32 napsal(a):
A to sa este ludom chcelo robit.Ja som bral opravy dost osobne,islo aj o prestiz a o meno,ale to sa dnes nenosi...
Takových bylo víc a ještě je. Vyměnit desku a nic neopravovat je nařízeno seshora z těch firem. Jestli vrácené desky analyzují, aby předešli chybám či aby je načasovali lépe, to už nikdo asi neví.
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Podľa obrázku to má pamätí hneď niekoľko. V tých dvoch vľavo je software, v tejto je konfigurácia.
UART by mal byť klasický serial port. Kábel TV-PC, spojiť GND-GND, RX-TX, TX-RX. Potom nastaviť serial port v PC podľa servisného manuálu (zvyčajne býva 9600...), spustiť v PC terminál, a sledovať...
Edit: pozrieť schému TV. Ak to má na výstupe RS232, je to serial port. Ak nie, môže byť v úrovniach TTL, to do serial portu v PC radšej nezapájať, ale použiť napríklad CH341 programátor, ten má TTL serial port.
martin980
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Ďakujem za vysvetlenie. Odskúšam.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 23:14    Předmět: Citovat
to bude na 3.3V logike,takmer na 100%.uProc na 1-1.8V ale su tam prev. urovne.
https://www.aliexpress.com/item/4000120687489.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dE7NXV0
Tieto vedia robit 3.3 a aj 5V,nastavitelne jumperom,mam doma odskusane.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 0:05    Předmět: Citovat
martin980 napsal(a):
ach ty jelito !! v eeprom je len config pre panel, mainboard, t-con ...par seriovych cisiel a ulozene kanaly. to ti tvoj mrtvy televizor nerozbehne budis by si mu fukal bars aj do ripicipi ! U phillipsov to mas 50 na 50 % .. bud je sprznena NAND alebo z pod procaka odskocilo par guliciek a plosky pod nimi zoxidovali ... takze preto ti hovorim uart log pomoze na 100 % identifikovat zavadu .. mas servisny manual, teda predpokladam ze vies citat zo schemy a konektor lahko najdes. tak isto pevne verim ze vies pouzivat stryca googla a tam ked hodis uart vyhodi ti asi toto po jednom kliku na obrazok vpravo toto: https://www.gme.sk/prevodnik-usb-uart-reset-pin-product-38325 a to je to co potrebujes.
pozri nie kazdy ma cas na how-to pre novicov .. treba byt samostatny a ako si predpokladam nevolas mamku na utieranie zadku alebo si nepytal od nej navod ako to robit ked si sa osamostatnil neziadaj to ani od nas..
proste ak na to nemas ostan montovat zatvaracie brany a garazove vrata a do teliek radsej nesiahaj ..
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 0:59    Předmět: Citovat
Keď to vyblikáva chybu 35, tak podľa UART to akurát bude písať zrejme toto: << ERRO >>>
PFPOW_.C: First Error (id19, Layer_1= 2 Layer_= 35)
Ale jeden nikdy nevie.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 10:19    Předmět: Citovat
tazko povedat, pretoze on ani nenapisal co mu to robi.. ci to stoji na logu, alebo na presypacich hodinach.. podla error kodu to moze byt vsetko mozne, pocnuc od eeprom, cez spi, nand a procesorom alebo tunerom konciac.
uvidime ci sa mu podari odlogovat nejaku komunikaciu, osobne to vsak vidim na 10 prispevkov typu:
1, aky je pinout serv konektora
2, cim to odlogovat
3, ako to nastavit
4, co sa da z toho vycitat
nakoniec mu identifikujeme chybu a on zisti ze nema na to hw vybavenie ..
takze za mna zbytocna strata casu s nim
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Zapomněl jsi na:
0. Majitel si koupil novou, tuto vyhazujeme.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 13:53    Předmět: Citovat
to si nechavam ako ceresnicku na torte az nakoniec ked nieco odfajci zlym pripojenim usb prevodnika k uart :
0. Majitel si koupil novou Tv, páč servisak byl jelito
Very Happy Very Happy
martin980
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Obrazovka sa vôbec nespustí, po dlhsom čase začne blikať dioda 2x.
Keď SDM uzemním LED 5x blikne pomaly a 3x rýchlo. Takže chyba 53.
Cez UART nejde vyčítať nič.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 1:25    Předmět: Citovat
hmm, takze pises ze cez uart nic ? kravina na N-tu, pretoze ked ti blika ledka chybovy kod musi is aj uart.. minimalne u-boot a mozno aj cast logu s rozbalovanim ubi-cka ako vidis tu na mojom priklade:
kód:
FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE
FLASH RESET
SECUREBOOT-ENABLED
U?U
UBOOT-OK1
U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21)
DRAM:  512 MB
NAND:  512 MiB
Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01
Env:   NAND @ 0x00580000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Model: M1 (a1530100)
bootcmd1
BOOTREASON=coldboot
Sending: 00 04 00 02 05 00
Sending: 00 04 00 02 05 01
Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit":
0x00b00000-0x07980000 : "mtd=2"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    2048
UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
UBI: data offset:                4096
step 0:ECC 1 bits corrected
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 203
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 537
UBI warning: init_volumes: static volume 1 misses 1 LEBs - corrupted
UBI: attached mtd0 to ubi0
UBI: MTD device name:            "mtd=2"
UBI: MTD device size:            2152698412 MiB
UBI: number of good PEBs:        884
UBI: number of bad PEBs:         0
UBI: max. allowed volumes:       128
UBI: wear-leveling threshold:    4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:     2
UBI: available PEBs:             30
UBI: total number of reserved PEBs: 854
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 8
UBI: max/mean erase counter: 4489/28
Authenticating ubootenvaddon_signed.tdf..suceeds
## Executing script at 00050000
takze si este raz poriadne pohladaj uart pinout (tym myslim zapojenie toho 3,5 jack - dam krk na to ze si prehodil tx s rx ), nastav korekne parametre v softe ktory pouzivas na logovanie a pastni sem vystup..
martin980
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Parametre mám zadané podľa manuálu. V manuále je aj toto.
No Uart logging at all:
• In case there is no Uart logging coming out, check if the
startup script can be send over the I2C bus (3 trials to
startup) + power supplies are switched on and stable.
• No startup will end up in a blinking LED status : error
LAYER 1 = “2”, error LAYER 2 = “53” (startup with SDM
solder paths short).
• Error LAYER 2 = “15” (hardware cause) is more related to
a supply issue while error LAYER 2 = “53” (software cause)
refers more to boot issues
nedalo mi to a napojil som TV 47PFL7108 rovnakou chybou 53.
výpis som dal na ulozto
https://ulozto.sk/file/cDcjFBMGgN5u/47pfl7108-jpg#!ZGxmZwR2AzRkZTZkZwRmLmSzMGZ5MUH1GzqeEIDhMwIsYJVjLD==
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 7:24    Předmět: Citovat
doma akoze vsetci zdravi ? chcel som od teba blby uart log bez nicoho a ty nevies ani urobit to do suboru, miesto toho to fotis ?
posledna rada:
1, ser na nejaky SDM mod - zrus to
2,tak isto ser na nejake vyblikavanie ledky
3, miesto toho urob normalny uart log - textovy subor hned od zaciatku - nie az to co sa ti podari odfotit v polke nabehu telky
ak to nezvladas tak potom dal telku do opravi nejakemu servisakovi, pretoze neverim ze ty dokazes odspajkovad NAND, korekne precitat atd atd
martin980
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:57    Předmět: Citovat
nech sa páči.
uart log od zapnutia TV pokiaľ nezačne blikať chyba 2x LED.
Ak ešte niečo treba, prosím info.
47_PFL_7108.txt
 Soubor:  47_PFL_7108.txt
 Velikost:  12.33 kB
 Staženo:  186 krát
Strana 2 z 3
