Led osvětlení v ledničce
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 16:13    Předmět: Led osvětlení v ledničce Citovat
Tak nám prdla po asi 10 letech vláknová žárovka v ledničce. V pátek jsem koupil E14 V-TAC 2W ledku. Namontuju, dobrý. V neděli ráno hlášení "Už to zase nesvítí".
Tak jsem ji vyměnil, nemaje jinou, za náhradní 15W 300°C do pečící trouby. No a dnes jsem tu ledku zkusil v dílně a svítí.
To ty malý ledky nemakaj kolem nuly? Shocked Vím že s obyčejnejma zářivkama byl v mrazu problém ale ledky? Tak jsem ledku strčil do ledničky vedle světla a zítra ráno se bude testovat dál.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 16:26    Předmět: Citovat
Je mozne, ze niektorym LED to vadi. Ked som kupoval chladnicku, uz tam bola LED - ta funguje, samozrejme.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 16:45    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle
 Velikost:  31.48 kB
 Zobrazeno:  291 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Já žil dosud v domění, že klasická Led jako součástka maká od -40° do +60° okolí. Kdysi jsme na dederónský ledky zkoušeli nasypat CO ₂ z hasičáku a skrz ten suchej led svítily bez problému. Nevím, kolik suchej led udělá pod nulu. Tohle spíš vypadá na teplotní závislost měniče.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 18:02    Předmět: Citovat
LED dioda za mrazu samozřejmě chodí. LED žárovka není jen dioda.
Pokud má provozní teplotu od -20, reklamovat.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 18:07    Předmět: Citovat
2W LEDka pravděpodobně nebude mít měnič ale jen proudové omezení kondem + můstek. Jinak v lednici je nějakých +4C a to by LED rozhodně vadit nemělo.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Ta žárovka je vlastně hned vedle termostatu v nejvyšším patře, takže tam může být i kolem nuly. Občas vytáhnu zezadu z toho patra něco lehce omrzlýho kór když se něčím při ládování horního patra posune kolečko termostatu o jedno číslo výše.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Já to mám přelepený páskou.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Ledku vyzáblou přes noc jsem v dílně našrouboval do patice a nic. Za asi půl hodiny jsem ji znova zapnul a jela. Tak jsem ji reklamoval, v místní šopě mi to ani nechtěli věřit. Dal jsem pro sichr aby se anabáze neopakovala 15W vláknovku. Jestli prdne za tu samou dobu co předchozí, tak to mě už trápit nebude.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Doma i na chatě mám v lednici LED žárovku a bez problému. I malá LED žárovka může být zmetek. Zkusil bych jinou od jiného výrobce. Do lednice je LED žárovka lepší než klasická, produkuje méně tepla. Specielně pro lidi, kteří otevřou lednici a kochají se...
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Každopádně, ten kdo otevře lednici a "kochá se", tak z ní během pár vteřin "vyleje" všechen vychlazenej vzduch a po zavření dvířek se musí vnitřek nachlazovat znovu - od stěn a už vychlazenejch potravin. Naštěstí tepelná kapacita vzduchu je nízká, takže to nedělá žádný extra problémy - horší je to se zkondenzovanou vodou, protože častým otevíráním a obzvlášť v kuchyni při vaření, kdy je místnost plná páry, se veškerej obssah lednice orosí a to pak podporuje v růstu nejrůznější peniscilíny a podobný hnusy ...
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Když někdo otvírá lednici aby se kochal, tak dobře mu tak. Máš vědět pro co jdeš, otevřít, vyndat, zavřít a pak zpracovat/sežrat/vypít.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 22:15    Předmět: Citovat
LED žárovka do lednice patří. Už ten název. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:28    Předmět: Citovat
Pokud je v LED světelným zdroji elyt, tak ten se může v nízkých teplotách chovat jako kombinace tohoto elytu a odporu. Samotná LED v mrazu funguje dobře, to by jaksi jinak nebyly používány v dopravě.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Taky bych to videl na ten elektrolyt. Ja mam ve firme ledkove zarovky venku a svitily i pri -25C. Jeste je mozne ze nekde v zarovce vlhkosti vytvoril svod a menic prestal fungovat, pokud je blbe udelana.
