Zdroj EC 300X
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 23:18    Předmět: Citovat
U primári pomocného zdroja medzi C a E tranzistora je RC člen. Odpor je prehriaty ale svoju hodnou má (100R). Prehriala sa aj DPS a odlepila sa Cu plôška spájajúca RC člen dokopy. Môže to znamenať niečo, alebo to je charakterisická vlastnosť pre EC zdroje?
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Uz mas ten elyt vymeneny? Pomocny zdroj sa dost zohrieva, plosak byva tmavy.
Devo70
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Elyt som zatiaľ nevymenil, lebo taky na 105°C som nezohnal. Máme v meste len 2 predajne a jedna bola zatvorená. Ešte skúsim štastie zajtra.
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Je to skoro OT ale neda mi... Nedavno som opravoval jeden adpter k NB/LCD co bol odlozeny v depozite. Mimo kondenzatorov, - odisli vsetky (ako zduta krava), aj sg6841. Nebolo by to nic zvlastne, ani by o tom nebolo radno pisat, ak by hrdo neniesly oznacenie svojho vyrobcu, a ten sa nechava volat, s prepacenim za vyraz, Xunda! No povazte! Veril by niekto normalny vyrobcovi s takym menom... Inak vraj cinsky tiger, navyse chodi na kavu s Galanzom a jeho blizky kamarat je Sencor...
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 8:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ked uz menit, tak za nejake kvalitnejsie, nie za rovnaky smejd. Obcas sa medzi starymi zdrojmi najdu naozaj kvalitne kusy. Tieto EuroCase nie su ziadny zazrak, ale oproti tomu, co sa teraz predava ako 350W to zazrak je, a to dost velky...
BTW. ta schema na 200W EC by mala sediet, robili sa az do 350W s rovnakym plosakom, len boli ine suciastky (vacsie trafo, elyty, diody).
Když už jsme u toho....Teď jsem dělal 2-3 letou prohlídku na 10ks PC, (vyčistit, vyměnit ventilátory (grafika, case), uklidit SW instalaci, opatchovat) a díval jsem se do zdrojů.... KATASTROFA. Skoro všechny zdroje co měli 120*120 ventilátor a honosící se značkou "tiché" měli vyduté kondy... (zdoje:XILENCE,EC..)
povyměňoval jsem je ale...
Co doporučujete za zdroje na současném trhu? Kde berete vyšší L ESR kondy (menší průměr) tak aby se tam vešly a neměly kontakt s tlumivkama atd..)
díky za názor.
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
NOVEX
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 8:57    Předmět: Citovat
U spínaných zdrojů bez výjimky je zásadou-vyměnit elyty.Bez pardonu.Když je změříš (pokud máš čím) zjistíš,že vykazují třeba kapacitu místo 100 m třeba i 100n.Jinak už tady bylo napsáno:i malá změna kapacity nadělá velké průsery.90% závad tvoří kondíky.
Můžete mi prosím rozúčtovat tu opravu sálového počítače?
Jistě.
Jeden kopanec do skříně:1 Kč.
Vědět kam:99 999 Kč.
Naposledy upravil NOVEX dne st leden 09 2008, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Niektori ludia si myslia, ze zdroje s 8cm ventilatorom su zle a s 12cm su dobre. Velkost ventilatora nijako s kvalitou zdroja neusivi. Existuje mnoho kvalitnych zdrojov s 8cm ventilatormi a mnoho smejdov s 12cm. Najhorsie byvaju prave tiche a lacne zdroje. Ticho sa dosiahne tym, ze sa o*ebe chladenie.
Zdroje kupovat Fortron, Seasonic.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Souhlas s rnbw. Mam takovy pocit ze posledni dobou jsou lepsi Seasonicy(vychazeji i lepe v ucinnosti-tim myslim kusy ve shodne cenove hladine), je montuju do PC co stavim znamym. Zatim zadny problem, sam ho mam taky. Fortronem taky chybu neudelas...je to vicemene jedno.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Vymenil som C12 za taký istý. Väčší som nezohnal. Ale napätia v pomocnom zdroji ostali nezmenené. Ďalej som zmeral výkonové dvojité diódy, ktoré usmerňujú 3,3V 5V a 12V.
2ks S30D40C = 158-173 mV
1ks F12C20C = 493 mV
Tie prvé 2 majú nejaký príliš malý úbytok. Neviem, či je to ok. Schottkyho diódy takého výkonu som doteraz nestretol.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Ten maly ubytok je normalny, kedze su to schottky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 20:25    Předmět: Citovat
No ked to meras digitalom tak vysledok nemusi byt isty Very Happy pac merak mera s malim napetim Smile
Devo70
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
O napätie nejde, ale o prúd. Môj dig. merak tie diódy meral 1 mA. Pri skutočnej záťaži bude ten úbytok väčší.
Čo dalej chlapi, na čo sa mám zamerať?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Na měření těch schottky se vykašli, nic jim není a ten úbytek na nich je OK. Pokud pomocný zdroj jede a má správná napětí, tak všechny zbývající elyty jak tady bylo mnohokrát popsáno (neměřit-nešetřit, ale rovnou vyhodit). Zkontrolovat napájení a poté i buzení primárních tranzistorů, budí je ty dva 2SC945 a bývají vadné. Případně vyměnit i tu KA7500 = tento obvod je identický s TL494.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 7:23    Předmět: Citovat
V tvojom prípade zrejme nie sú vadné okrem obvodu spúšťania žiadne obvody. Tie merania a napätia nemajú v tomto prípade význam, iba chodíš okolo horúcej kaše. Tento jav je u zdrojov s dlhou prevádzkou dosť častý a nepomáha ani výmena keramických kondenzátorov o ellytoch ani nehovorím. Skús vymeniť KA 7500 za LM 494. Nie je drahý /KA som nikde nezohnal, LM je rovnocenná náhrada/ Ak ani to nepomôže, už neporadím. Ja takéto zdroje používam na náhradné diely.
Devo70
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 17:53    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ani výmena riadiaceho švábu nepomohla. Cry
Strana 2 z 5
