WIN11 ?
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 16:03    Předmět: Citovat
15.10.2021
2021-10 kumulativní aktualizace pro .NET Framework 3.5 a 4.8 pro Windows 10 Verzion 21H1 pro x64(KB5005539)
15.10.2021
2021-10 kumulativní aktualizace pro Windows 10 21H1 pro systémy typu x64 (KB5006670)
14.10.2021
Nástroj k odtranění škodlívého softwaru v systému Windows,verze pro procesory x64-v5.94(KB890830)
Od toho okamžiku je to anglicky a uvítací znělka zmizela to jsou mé postřehy a co si pročítám ty příspěvky že to upravuje bios tak se mi to ale vůbec nelíbí dělají s nás čím dá víc kašpárky nebo loutky na provázku a za ty provázky tahají oni Big Brother Párty
 Velikost:  23.19 kB
 Zobrazeno:  78 krát
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Už někdo nainstaloval 11 na nepodporovany PC? Mi se to nedaři obejít.
Podle návodu https://www.svethardware.cz/jak-obejit-kontrolu-tpm-i-cpu-pri-instalaci-windows-11-staci-chvile/56107 ,mi to nejde. I když provedu ten regedit, tak to stejně neprojde.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Presne podľa tohto návodu mi to prešlo.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Podobným způsobem, jen bez reg souboru, ale přímým zápisem do registru jsem to nainstaloval na C2Q na P35 čipsetu. Takže žádné EFI, žádný Secureboot a samozřejmě bez TPM. Čistá instalace z DVD, z flashky BIOS neumí najet. A protože už kdysi dávno byly na desce Win10, tak se to i aktivovalo.
Po Shift F10 stačilo jen toto:
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
https://diit.cz/clanek/microsoft-zahajil-masovou-distribuci-windows-11/diskuse#comment-1357063
Ty další větve ani nejsou potřeba, při čisté instalaci se třeba CPU podle MS omezení rozhodně netestuje, skutečné požadavky na CPU budou nejspíš obdobné Win10.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Jj, to uz otestoval Wift a dalsi pred nim, akorat ze win11 v tomhle "pokusnem" rezimu pak nemusi dostavat aktualizace... A kdo vi, kdy MS tenhle hack vyhodi...
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 8:59    Předmět: Citovat
Stejně je zajímavé, že u PC nesplňující požadavky pro spuštění Win11 je slovíčko "momentálně". Kdyby to bylo bez něj, tak by to bylo výstižnější.
V přídavcích pro hosta ve VBoxu je .reg s více možnostmi.
 Velikost:  48.38 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  292.89 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Je mozne, ze MS tie poziadavky bude casom menit.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:19    Předmět: Citovat
To jsem chtěl naznačit, ale u starších PC by šel nasadit jen Secure boot a dodatečně zakoupit TPM 2.0 modul. U CPU pro Win11 je požadavek na AVX-512 https://en.wikipedia.org/wiki/AVX-512 , což umí až procesory Skylake-X, ale bez i5-7640X a i7-7740X, což je napsané na Wikipedii. Kolega má Kaby Lake i7-7700 a ten podporovaný není.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Požadavek na AVX-512 asi nebude tak horký, protože nové procesory Alder Lake od Intelu mají díky koncepci big/little podporu AVX-512 vypnutou.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:32    Předmět: Citovat
On ho i Linus Torvalds zatracuje https://diit.cz/clanek/torvalds-avx-512-zemre-bolestivou-smrti-koduri-ale-zakaznici-ho-miluji , ale když ho budu brát jako slepou cestu od Intelu, tak nechápu, proč ho Microsoft bere jako podmínku.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:38    Předmět: Citovat
Mozno tuto podmienku vypustia. Alebo ju bude pozadovat len nejaka funkcia Windows.
Minule som opravoval DELL Latitude E5570 a tam sa dal TPM zmenit z 1.2 na 2.0 upgradom jeho FW. Ale procesor aj tak nebol medzi podporovanymi...
jirika
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 11:37    Předmět: Citovat
Stále mi nejde Shift+F10.
Vytvořil jsem si usb s boot win11. Nabootoval z usb a došel až k hlášce , že to na tomto PC nepojede. Chtěl jsem udělat krok zpět šipkou vlevo nahoře, ale ta mi neprosvítá, je neaktivní, a žádné Shift+F10 nereaguje. Mám Lenovo G50, 4GB ram, win10.
Před tím jsem zkoušel pustit insalaci přímo ve win10 přes setup na usb fleshce, ale i tak to nešlo, kde dělám chybu?
A ta nabídková tabulka tam vubec nemam, proto se asi nemohu vrátit zpět.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Nie je to nahodou jeden z tych geni(t)alnych notebookov, kde sa musia F klavesy stlacat spolu s Fn? Skus Shift+Fn+F10.
jirika
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Ano , je to ten genialny NTB, už mi to frčí a aktualizace stahuje. Děkuji za radu.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 16:43    Předmět: Citovat
Dá se to přepnout.
Strana 6 z 7
