Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út listopad 23 2021, 22:35 Předmět: Obmedzenie nabíjacieho prúdu
Ahojte,
mám centrálu, ktorá má elektrický štart a alternátor na nabíjanie tejto batérie. Ten má výkon 370 W. Táto centrála bude denne v prevádzke 8 alebo viac hodín. Chcel by som tým alternátorom nabíjať sadu 5 autobatérií. Keďže alternátor dá max cca 30A, polovicu by som chcel nechať batérii centrále a polovicu tejto sade. Schéma jednoduchého vyskúšaného obvodu s minimálnymi stratami by sa nenašla?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 23 2021, 23:29 Předmět:
To je cypovina, chtít nabíjet vedle startovací baterky pro centrálu ještě nějaký další - a ještě víc kusů k tomu. Ten altík je určitě navrženej tak, aby tu vlastní startovací baterku nabil na 14,5V a pak ho regulátor odbudí, aby se dál nezatěžoval. Trvalým zatěžováním ho neříkám upečeš, ale určitě mu neprospěješ, obzvlášť jestli původní nabíjená baterka má cca 20Ah. A už vůbec by byla cypovina chtít takhle nabíjet baterky jen při chodu centrály naprázdno - to už je energeticky mnohem účinnější tou samou centrálou napájet nějakej spínanej zdroj a z něj nabíjet baterky plným proudem - bude to trvat mnohem kratší dobu a ve finále ti to sežere i mnohem míň paliva!!! Ale napiš víc podrobností - jaká to je centrála, jaký má palivo a obsah/výkon motoru i generátoru, jinak je to dost o hovně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
