JVC C-2155EE Slaba obrazovka ???
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 14:02    Předmět: JVC C-2155EE Slaba obrazovka ??? Citovat
Zdravím,
Chcel by som sa spýtať na váš názor poprípade radu, tento 20 ročný televízor japonskej výroby už ma toho nabehane dosť, obrazovka sice ešte funguje ale veľmi prebíja v každej farebnej scéne modrá farba. Pri polovičnom jase, kontraste tak na "trištvrť" vytočený, a sýtosť farieb vytočená na plno sa to da jakštakš pozerať ale už to fakt začina byť zle.
Ak sa vytočí jas kontrast a sytosť farieb na plno tak je to skoro bezfarebne a podliate modrou farbou.
Chcem sa spýtať na váš názor či je to už slabá obrazovka alebo je to chyba elektroniky, da sa tato deformácia poprípade skorigovať elektronicky, upravou obvodov???
dakujem za nazory a rady
pridávam foto
1. foto je jas kontrast a sýtosť farieb vytočené na plno
2 foto je jas polovičný kontrast na trištvrť a sytosť farieb na plno
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=88e32d5ac4edc8ad7bfb26c9be355eaf
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=57ae4fec8310dd02c21ff23f86b5af0b
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 14:33    Předmět: Citovat
panebože tak skontroluj napětí na RGB výměn kond. a nastav RgB kanály + Ug2 víc s toho nedostaneš. Hol telka má svoje zasebou
Naposledy upravil kozoka dne po prosinec 31 2007, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 15:03    Předmět: Citovat
A spetne behy neni vidiet ani pri mensom jase?
A ak nepomoze nastavenie RGB+Ug2 mozes skusit regeneraciu obrazovky,prejdi starsie temy,je tam aj navod.
durkovic
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 15:30    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
nie spätne behy nieje vidieť ani pri max. ani pri min. jase
ale je tomu už rok čo som zdvihol g2 pri oprave zdroja, všetko bežalo tak ako malo len tej obrazovke už trvalo aby sa vyjasnila a ukazala obraz. teraz nabieha už prijateľne len trapi ma ta popisovana deformacia farieb.
To kozoka: diky za radu, mam tu nejaku literaturu o nastavovaní tých RGB kanalov tak to trochu najprv prelusknem, a samozrejme premeriam tie napätia.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 15:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Som nevedel ze tam sa postupne dostava vzduch Shocked . Kade?
durkovic
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 12:17    Předmět: Citovat
No ako je zakončenie hrdla už kde se výstup elektrod tak tam neviem či nieje trochu hrdlo naprasknute,nožna sa mi to len zda ale môže to byť aj biela farba ktorou su zaliate nastavovacie prvky na obrazovke.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Molekuly vzduchu můžou pronikat okolo vývodů... ale provozem se obrazovka getruje, takže z toho bych až takový strach neměl... akorát už má holt svoje odehráno...
durkovic
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 17:36    Předmět: Citovat
zdravím,
Tak som si teda prešiel obvody RGB a preventívne som v nich vymenil kondenzátory, dostavil som tie kanály RGB a s výsledkom som milo prekvapený, biela je biela modra je modra tam kde ma byť a nepreniká napr do červenej, cervená je pekná už od výrobi nebol s ňou problem a zelena bola trochu chudšia tak som jej trochu pridal ale tak aby scena nemala nádych zelenej.
Do prižhavovania som sa nepúštal nemám v tom skúsenosti a predsa ide o vec celkom riskantnú. Tato uprava postači až do dožita obrazovky a potom ju pošlem do retonu. Typ obrazovky je MATSUSHITA A51JKY04X
Dakujem za odpovede a rady
jo, a ešte som zabudol napísat že obrazovka začala reagovat na nastavovanie RGB kanalov až po oškrabaní výstupných elektrod obrazovky. Nastavoval som to podla skušobneho obrazca MONOSKOPU.
durkovic
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 12:17    Předmět: Citovat
Tak dnes ked je pekne slnečno tak som tu TV pustil a bol som milo prekvapený že sa dá pozerať aj za denneho svetla pred zásahom bol obraz nepozeratelný. pekné farebné podanie pekný kontrast.
