ORAVA LT-840 LED uprava prudu LED
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 10:12    Předmět: ORAVA LT-840 LED uprava prudu LED Citovat
Zdravim.
V tomto TV je pouzity LED drive OB3350CP .Neviete ako sa upravuje prud LED pasmi?Schemu nemam.Je tam MB v prilohe.Tusim by to malo byt upravou odobratim odporov ,ktore som oznacil.
 Velikost:  291.38 kB
 Zobrazeno:  173 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 10:36    Předmět: Citovat
Zmenou odporu Rfb. OB3350 - 6 strana "LED Current Regulation" Máš tam aj vzorec ako vypočítať.
Pozdravuje Vás Martin
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 11:35    Předmět: Citovat
Dik za radu .Datasheet som nasiel.Staci zmenit R10,R11 -? Lebo tie som nasiel na plosaku a je tam aj jeden vynechany.Teraz tam mam 2R2 a 1 ohm paralelne to vychadza na 454 mA R10 a R11 je myslene v datasheete.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 12:26    Předmět: Citovat
2R2 + 1R = 436mA
2R2 + 2R2 = 272mA
3R3 + 3R3 = 181mA
4R7 + 4R7 = 127mA
Počítané podľa vzorca v datasheete. Podľa mňa tým ledkám bude stačiť 127mA, možno aj menej. Vyskúšaj.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 12:28    Předmět: Citovat
Keby som ubral 1 ohm a nechal len 2R2 vyslo by to na 136... nemozem nechat len jeden odpor?
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 12:40    Předmět: Citovat
Ubral som rezistor 1 ohm obraz je dobry necham tak.Menil som 3 led nech to kus aspon pobezi prud TVklesol o polovicu .Dik za pomoc.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 15:47    Předmět: Citovat
mam ten isty pripad
meral si prud po odstraneni jedneho odporu??
telka stale beži v pohode?
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Onkyo
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Meral som celkovy odber TV po odpojeni odporu a to len rozobratym dispeljom isli len LE.Proste bez displeja.A klesom o polovicu.Tv slape odvtedy kazdy den toci zopar hodin.Ako som sa bavil s KUBOM podla toho vzorca to vychadzalo okolo 126 mA uz presne neviem ale na obraze to nebolo vidno.
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Proč ne? Poloviční proud nesníží svítivost o polovinu. Účinnost v závislosti na proudu není lineární. Ale pozor, některé měniče už takové proudy můžou vyhodnotit jako chybu a vypnou se.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 7:19    Předmět: Citovat
Ale viem ze prud znizil a TV slape.n
mario111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 12:11    Předmět: Citovat
prave som to meral bez odporu 1ohm 140MA
Smile
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 17:29    Předmět: Citovat
No mne to podla vypoctu vychadzalo 136 mA tusim.Odber celeho tv ako som popisoval bol pred upravou 300 mA tusim a po uprave 120 mA.
