terromet megmet
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 15:30    Předmět: terromet megmet Citovat
Mám dva bakelitové prístroje s kľukou a veľa otázok. Jeden je Terromet a druhý asi Megmet. Je na ňom len MΩ a 1000V.
https://www.radiomuseum.org/r/metra_blan_merice_zemnich_odporu_metra_terromet.html
https://www.radiomuseum.org/r/metra_blan_insulation_meter_megmet_500v.html
Na oboch prístrojoch je maznička a na kľuke nápis OEL. Vie niekto, ako, čím a koľko mazať? Mazal to niekedy niekto? Zišiel by sa návod na použitie.
Na Gúgli sú dve schémy Terrametu. Jedna je s mechanickým komutátorom a druhá s diódami. Viem bez rozoberania zistiť čo je v mojom?
Mám aj jedno puzdro na stojato. Predpokladám, že je skôr od Megmetu, lebo svorka č. 2 Terrometu tam trochu nesedí. Na Gúgli sú fotky aspoň troch rôznych puzdier.
Kryty na oboch sú hladké bez nápisu. Na niektorých fotkách na Gúgli je na kryte nápis Megmet, na niektorých napätie. Škoda, že história výroby nie je ani na stránke výrobcu, ani na Wikipédií. Dá sa niečo vyčítať z výrobného čísla?
Vyrábal sa ešte nejaký iný prístroj v rovnakom kryte?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 21:21    Předmět: Citovat
V praxi si většinou nikdo velkou starost s mazáním nedělal.
Ale pokud tam použiješ něco "nového" na bázi silikonového oleje, neměl bys tím nic zkazit.
Klasický původní Teromet měl 3 svorky:
- měřený zemnič
- proudová svorka pro vzdálenější elektrodu, byla "šroubovací"
- napěťová svorka pro bližší elektrodu, ta nebyla šroubovací
Když se napěťová a proudová svorka spojily a zapojil se odpor proti svorce pro měření zemnič, dalo se vyzkoušet jestli měří "přiměřeně správně"
Pokud bys měl čtyřsvorkový přístroj, vím že existoval, ale neměřil jsem s ním, tam se dalo měřený zemnič připojit dvoudrátově, aby se vyloučil přechodový odpor na připojení, pak byl čtyřsvorkový přístroj, který uměl i měrný odpor země, ale myslím že ten už byl na baterie
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 16:23    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Všechny Terromety mají komutátory, symbol diod se později používal pro zjednodušení. Z návodu 1966 a 1970:
"Stejnosměrné dynamko (induktor s klikovým pohonem), spřažené s dvěma rotačními usměrňovači. První usměrňovač mění stejnosměrný proud dynamka na střídavý, který projde zemí a mění se v druhém usměrňovači zpět na stejnosměrný, který je pak vlastním ústrojím měřen."
Komutátory částečně kompenzují vliv rušivých zemních proudů - usměrněn je pouze kmitočet, generovaný přístrojem.
Přesnost měření při doporučované vzdálenosti sond je dostatečná u zemničů trubkových do délky 3 m, deskových do 1,5 m² (jednostranně), páskových do 50 m. Pro jiné zemniče je nutné vzdálenosti zvětšit, jinak je přesnost nevyhovující. Zemní odpor sond nemá překročit 400 Ω. Dobová literatura doporučuje rozměry kolem Ø 20 / 600 mm, kulatina nebo trubka. Svorky 1 a 2 byly u starších provedení označeny A, B (výroba od roku 1953).
