Potřebuji někde sehnat plánek na jednoduchý příjmač VKV.
S výstupem pro sluchátka.
Ne moc složitý,ale funkčníprosím...Blokové zapojení i schéma jednotlivých bloků...
Pokud to teda někdo máte tak mi to prosím pošlete na Honza.Mizi@seznam.cz...
Předem děkuji...
zkus třeba TA 8140. Je to trochu o něčem jiným, než ty TDA 7000 "http://anklab2.pirit.info/Reference/Micro/PDF/ta8164.pdf"
Je to datasheet monolitického přijímače AM/FM a (mě chodil na "bastldesce" uplně v pohodě). MF cívky jsem použi z vraku rádia (oranžové jádro). demodulátorová má fialový jádro.
Zdroj: Větnamský dvojkazeťák INTERNACIONAL )
Založen: Nov 25, 2004 Příspěvky: 15 Bydliště: Morava
Zaslal: pá únor 04 2005, 10:57 Předmět:
Take bych se priklonil k verzi s TDA 7000. Toto zapojeni je dost jednoduche snadno a rychle sestavitelne. Cena toho TDA je taky dost prijatelna. Cele zapojeni se krasne vleze na malickou a jednoduchou DPS.
Jo Artabane dost dobře to nechápu...Potřeboval bych schému o to m Io vůbec nic nevím,tak dybys byl tak hodnej
tam v uvozovkach mas primo odkaz,kde stahnes datasheet (v nem je i schema zapojeni). Pokud jsi totalni amater, tak jdi radeji do toho TDA7000. Obsahuje totis jen jedinou civecku, takze ho nemusis nejak sladovat. Pokud si chces postavit jednoduchy radio a pri tom vyskouset, jaky to je uvadet do provozu superhet z mezifrekvenci 10,7MHz, tak jdi smele do TA 8164, aspoň se něco naučíš.
tady mas znovu ten odkaz:
