Hádzavosť ozubenej (HTD) remenice.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 16:47    Předmět: Citovat
Kolik ti to haze? Proste se neda napsat zadna ostra hranice typu 0,05 je OK a 0,06 je uz k nicemu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 16:54    Předmět: Citovat
No vidíš, že to jde. Co jsi ušetřil oproti prvnímu příspěvku, kde jsi to nedal?
Pokud bys chtěl upravovat díru pro hřídel, tak to můžeš držet v čelistech (i v měkkých vytočených) za ten horní průměr těch zubů, ale nikde nemáš napsáno, že musí běžet přesně se středním průměrem těch zubů. Souosost a přesnost vyrobených zubů se měří přes skalibrované válečky pro daný modul zubů. Zrovna tak můžeš do vytočených čelistí chytnout takovou řemenici přes podobné kalibrované válečky a měříš či upravuješ ten průměr díry pro hřídel. Samozřejmě se počítá se třemi paknami v univerzálce, ale dělá se to i při čtyřech paknách (čelistech).
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Hazivost tohoto se meri dost blbe. Ja to delal tak, ze jsem na to nahodil remen, pustil pomale otacky a sledoval jestli nejsou na hodinkach odchylky v rytmu otacek. Rucka se sice klepe, ale kdyz si pustis treba 1ot/sec, da se to okem celkem dobre "zprumerovat".
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 17:49    Předmět: Citovat
P32 Ty hulíš? alebo fetuješ? alebo co proboha píšeš. Ty si uplne mimo! To snád nie je ani pravda.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Fajn, už mlčím. Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Já taky už vím, komu neodpovídat. Vyrobit to umí, ale na teoretický základy strojařiny se zde ptá. Rolling Eyes
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Ok. Som rád chalani.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 9:35    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
No tak hadzavost 0 v strojarine neexistuje. Red mi radis, tak by si mohol mat aspon zakladne znalosti ktore ti chybaju. Nehnevaj sa.
Já sa nehnevam. Jestli ale počítáš, že budeš měřit tisíciny mm, tak máš pravdu ale v tom případě jsi se asi pomátl na mysli. Prostě jebneš řemenici do soustruhu, doklepeš za všech stran na úchylkoměru na nulu, vyjebeš tam díru vrtákem, pak sjedeš nožem(díra po vrtáku vždy trochu šmajdá), vyhrubuješ,vystružíš, nebo obrousíš a nazdar báby. Hele já obrábím asi 30 let každý den, takže vim o čem mluvím.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Pochopte ale, že ja sa nepýtam ako to mám robiť. Moja otázka bola, že aká je dovolená (tabulková) hádzavosť HTD 8M remenice. Určite to niekto niekde udal. Určite to nie je 0,00. Alebo aj minule mi tu jeden píše že to mám upnúť cez valčeky - neviem čo tým myslel ( asi dať dodrážok 3 valčeky a za tie to držať ). To teda väčšiu obrazek_cenzura som nepočul. A hlavne v prípade keď má tá remenica obrobený priemer, ktorý je určený na upnutie. Proste píšete mi o tom, čomu nerozumiete a píšete mi tu také veci, na ktoré sa nepýtam.
termit256
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Konecne uz pochop, ze zadna takova "tabulka" neexistuje. Je to stejna blbost, jako kdyby ses ptal treba jaky proud vydrzi obecny tranzistor.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Taka tabulka musi existovat. Konecne to uz pochop. Ked nevies nepis. Napriklad na kazdom technickom vykrese su udane ochcylky geometrického tvaru, drsnosti a polohy. Staci mat vykres remenice. No a nakoniec aj netolerovany rozmer ma svoju toleranciu.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Tak si někde sežeň normu.
https://www.iso.org/standard/56003.html
Tady máš z ní asi výtah, tabulky 32 a 33.
http://www.sdp-si.com/D265/PDF/D265T063.pdf
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Dík lesana. Keby som tak vedel anglicky. Pre ostatných. Keď som ja študoval tak sa zatolerovali dôležité priemery a ostatné boli tolerované všeobecne t.j. do pravého horného rohu výkresu sa napísali tolerancie rozmerov, ktoré neboli tolerované jednotlivo. Ak tam toto nebolo tak potom lplatili všeobecné vtedy čsn tolerancie. prikladám tabulku pre diery a zaoblenia. Na obrázku 10 je vidieť ako sa tolerovala konkrétne hádzavosť. Volá sa to odchýlka polohy. V prípade obrázku 10 je udaná odchýlka polohy tých dvoch priemerov voči diery 0,01mm.
Teraz ako sa to vyznačuje neviem. v strojarine nerobím už roky potom sa zaviedla iso norma..... ale v každom prípade to nejakú toleranciu musí mať.
 Velikost:  76.43 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  51.26 kB
 Zobrazeno:  36 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Takže ak tomu dobre rozumiem tak podla lesany je dovolena radialna hadzavosť pri priemere remeníc od 8 do 203,2mm 0,13 t.j. 13 stotín milimetra. No tak teda dosť. Myslel som si že by to malo byť presnejšie.
 Velikost:  17.12 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Dneska se na netolerované rozměry používá ISO 2768, píše se to do razítka, která třída přesnosti (f, m, c) se má použít.
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/tolerance-netolerovanych-rozmeru
Těch 0,13 mm pro radiání házivost mě taky docela překvapilo, ale našla jsem to na víc místech a normu nemám.
Strana 2 z 3
