Bezdrotova spajkovacka
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 10:01    Předmět: Bezdrotova spajkovacka Citovat
Akú bezdrôtovú spájkovačku odporúčate? Na plyn alebo na baterky? Aká je výdrž, regulácia teploty?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 10:58    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 2:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 11:01    Předmět: Citovat
Já mám radši plynovku. Dá se s ní kromě pájení i smršťovat. Akorát že musíš s sebou stále tahat velkej zásobník plynu. Ten, co je v plynovce má moc malej objem a plyn většinou dojde rázem bez předchozích náznaků.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Za mne plynová Portasol Superpro 125. Mám ji mnoho let a plná spokojenost.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 16:04    Předmět: Citovat
Killroy, je ten ochranej futrál topidla Portasolky z nějakýho teplotně odolnýho termosetu? Jde mi o to, jestli hned po chcípnutí plamene je možno futrál nasunout aniž by se zbytkovým teplem zdeformoval. Takhle mě už skončily dvě plynovky. Píšou tam, že chcípne po nasazení futrálu ale to uměly ty moje zdeformovaný taky.
Jak držej hroty? Já jen jestli kupovat samotnou nebo Kit s těma pár kravinkama navíc.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Ten můj je z termosetu a běžně jí zasouvám horkou. Bez problémů. Mám už jí přes dvacet let, tehdy ještě od Conrada z DE a byla to pouze páječka + jeden hrot. Tehdy stála víc než ta celá sada co teď leckde mají..
Vypadá úplně stejně jako je tahle, má kovovou převlečnou matku a vzadu je vidět hladina plynu. A tohle je její nějaký facelift, klon nebo možná pajc..
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 21:02    Předmět: Citovat
smazáno
dako
Založen: Jan 09, 2021
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 11:40    Předmět: Citovat
Já používám klasické pero na 12V, z číny se dá objednat i s regulací teploty. Napájím to malým Li ion 4článkem. Plynové se mi neosvědčilo, jednak se tam vždycky cosi posralo (to sítko), chujově se to zapalovalo, jelikož jsem to používal (logicky) někde venku, kde není elektřina, na střeše, tak mi to strhávalo plamen. Slabý článek plynovek je také regulace plamene. Zkrátka, vyprd jsem na to.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 13:02    Předmět: Citovat
smazáno
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Používám TS80 z Aliexpressu. Naprosto výborná páječka, napájení je z USB-C powerbanky co umí ideálně Power rdelivery (30W), v nouzi to jede i z powerbanky jen s Quickcharge (max 18W). Jen tak z 5V powerbanky nejede.
Nahřátá za 10sekund na pracovní teplotu, teplotní čidlo/topení je asi přímo v hrotu, protože to má hodně rychlou odezvu
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 20:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 21:36    Předmět: Citovat
většina pájecích per piezozapalovač má . . .
alespoň ty co jsem měl v rukách ho měly všechny.
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 7:18    Předmět: Citovat
Tak prvá a najčastejšia v zozname zapaľovač určite nemá.
https://www.aliexpress.com/item/1005005166681078.html
Preto by som to rád vedel naisto.
A čo sa stalo s Coldheat? Už sa nevyrába? Čo tam bol za integrovaný obvod? Možno by tú srandu šlo zbastliť z uhlikov z komutátora.
