Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 590 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne listopad 28 2021, 10:38 Předmět:
Prodám nefunkční ZT3 Driving Computer
Nefunguje multiplexní řízení displeje.
Nevím proč. CPU dostává napětí, i takt.
Měl by počítat míle, spotřebu a j.
Určený pro staré benzinové motory s karburátorem.
Se vstřikovámím by asi chyboval díky palivu vrácenému přes přepad.
90 Kč pepper
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 23:22 Předmět:
DAROVÁNO
Zdarma krabička pro automatické rozsvíceni světel automobilu.
Dva kusy, nepoužité, zabalené.
Do vozů s řídicí jednotkou doporučují montáž v autorizovaném servisu.
pepper
Velikost:
254.28 kB
Zobrazeno:
80 krát
Naposledy upravil pepper dne út srpen 22 2023, 12:03, celkově upraveno 4 krát.
ODVEZENO DO SBĚRNÉHO DVORA
Řádkové transformátory z CRT barevných televizorů, 5 nepoužitých.
Komplet ZDARMA, konkrétní kus 50 Kč za vyhledání, orientační test a balné.
Nepoužitý FAT 3794 LOEWE OPTA 276-014 449 chassis CH90C85 42 cm
Nepoužitý HR1194 ITT 37 cm
Philips 36965
Philips 36962 Chassis 2A, 2B (HR6140)
Philips AT2077/60 (asi HR6211)
Pro Philips 14CF1014/02S Chassis CF1
Pro Schneider Chassis DTV1
SALORA 472249-00 DST 97B243 (FAT3782, HR6178)
SALORA FM0503 BTF8501 (IPSALO)
AT/2077/83E Lifetec LT 9870 Chassis Schneider STV12 67cm
Grundig Chassis GSC 600 nebo 700 02979.068.01
Philips 34396 Chassis K12
6PK600 62 asi Tesla Color 110
6PN 350 33 2 kusy nepoužité
SAMPO 078B-01-32
TFAT311/37 Metz 110°
BLAUPUNKT 8667 210 470 51cm
BLAUPUNKT 8667 210 520 51cm
BLAUPUNKT 8667 210
M*29201-024.11*B
GRUNDIG 29201-028.01*
GRUNDIG 29201-025.03*
ITT TFAT 311/37 z TV METZ (ne DST)
ITT stereo color 3868 Chassis COMP D2-S4-SQ
ITT NOKIA D280/37
ITT NOKIA D002/37
ITT NOKIA D004/37 2 kusy
ITT NOKIA D050/37
ITT NOKIA D060/37
Nokia M10-15 45360003 (HR7253) pro NOKIA 7155
DCF-1551 M1528P
MHF 023-13
MHF 023-31
DST79B LOEWE (FAT3721)
DIEMEN 0038041221 HR 1BS3 6284
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 12:10 Předmět:
DAROVÁN Zdarma
torzo starého měřicího přístroje (multimetru)
Metra UNIMET - jen horní panel s většími díly.
Přepínače, pojistka proti přetížení a j.
Měř. systém OK, 1mA, 18,5 Ohm. Bez zrcátka, bez skla.
pepper
Velikost:
150.93 kB
Zobrazeno:
75 krát
Velikost:
205.98 kB
Zobrazeno:
78 krát
Naposledy upravil pepper dne ne květen 15 2022, 19:25, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 12:12 Předmět:
PRODÁNO
ZDARMA Videorekorder MITSUBISHI HS-700E z roku 1983
Nezvyklý vzhled jak kufříkové rádio.
S externí kamerou a baterií umožňoval nahrávat.
V době dnešních telefonů a kamer v propiskách těžko představitelné.
Chybí některá tlačítka, na předvolbách rámeček a víčko.
Prasklina na skříňce vpravo.
Výpadky při přehrávání, nefunguje capstan servo.
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 21:34 Předmět:
Zdarma HiFi stereo videorekorder HITACHI F451E
Kdysi jsem opravoval zlomený plošný spoj.
Po pár hodinách chodu přešel do StBy.
Snad ještě nějaká trhlina zůstala.
Dálkové ovládání není zcela orig, má hodiny AM/PM,
VCR má 24h, ale přebere si to. Není tlačítko stereo/bilingual.
Poštovné 150 Kč, balné 50 Kč. pepper
PRODÁNO Zdarma telefonní přístroj z roku 1942
Barvy vodičů na svorkách popsány anglicky.
Varianta bez číselníku, navíc chybí zvonek.
Poštovné 69 Kč
pepper
Velikost:
249.31 kB
Zobrazeno:
89 krát
Velikost:
269.7 kB
Zobrazeno:
84 krát
Naposledy upravil pepper dne so leden 28 2023, 20:54, celkově upraveno 2 krát.
Zdarma sada příslušenství k vysavači pro drobné práce.
Malý kulatý kartáček opotřebený, jinak zachovalá.
Pozor na chlazení vysavače. Motor se chladí proudem vzduchu.
Při dlouhém chodu se sníženým průtokem se může přehřát.
Poštovné 69 Kč
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so prosinec 25 2021, 1:50 Předmět:
pepper napsal(a):
Prodám nefunkční satelitní přijímač TechniSat Digit Sir Skylink ready.
Potřebuje připájet nový IO LNBH23L.
IO jsem koupil, ale na osazení si netroufám.
Přijímač + IO za 90 Kč. pepper
Jestli chcete připájet ten LNBH23L, tak si to ke mě pošlete. Připájím Vám obvod, a pošlu zpět. Toto se pájí pod mikroskopem horkovzdušnou páječkou. Tenhle má jen 5x5 mm. existují ještě menší obvody s více vývody.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 25 2021, 10:12 Předmět:
Toto sa da urobit teplovzdusnou pistolou bez mikroskopu. Treba hlavne trafit presnu polohu a prispajkovat tu velku zemnu plochu. Tie krajne kontakty sa daju potom prejst este hrotom.
Strana 2 z 3
