Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 14:46    Předmět: Citovat
Podľa obrázku na aukre kde je odfotený NZK-160 s otvorenými dvierkami, je to ono. Vnútornosti tuším sedia, iba to má iné tlačítka. Tiež sa v tom už niekto hrabal, to označené tlačítko nahrávania malo byť vedľa, nie na kraji. Tiež tam chýba plech ktorý stlačením nahrávania stláča dva prepínače na doske. Nechcete to niekto?
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 14:50    Předmět: Citovat
ta mechanika byla určitě maďarská a hlavy jsou taky "BRG" . . .
ale elektroniku klidně mohla dělat Bratislava, nebo nějaká kooperace . . .
Kazetová mechanika SM-1
a stejnou mechaniku mělo i UNISONO (kazetová mechanika SM-1 maďarské výroby)
pro porovnání regulace motorku . . .
 Velikost:  104.85 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  126.06 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 18:36    Předmět: Citovat
"AV" receiver AKAI. Je to na první (a každý další) pohled čínský šmejd, který má do někdejších kvalit značky AKAI hodně daleko. Nemá to skoro žádné připojovací místa (o digitálních ani nemluvě), dálkové ovládání a ani blbé RDS. Hlavně tam je karaoke. Jinak zpracování šunt, šunt, šunt. Krycí plech jde pomalu vytvarovat rukou, jak je tenký. Nebýt toho trafa, tak to snad nic neváží. Těch 3700,- Kč bych za to nedal ani smykem.
Stav je ten, že to "žije", leč do repro nejde nic. Jeden z koncových stupňů vypadá nějaký střelený, či co.
Pokud byste to někdo chtěli, tak je to u mě k odvozu. Tak řekněme do konce roku, pak to do červeného kontejneru odnesu zpátky.
 Velikost:  92.9 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  110.06 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  148.2 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  130.88 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 18:43    Předmět: Citovat
To TDA (ci co to je) kupis za par korun. Ale je to fakt cinska atrapa receivera.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 18:49    Předmět: Citovat
A hlavně to není žádnej pořádnej AV-receiver, ale spíš takovej pokus o low-endový domácí kino ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 19:02    Předmět: Citovat
No navenek se to tváří jako AV receiver. I blbé domácí kino má třeba dekodéry (DD, DTS...) a dejme tomu RDS. Jasný, stojí to necelý čtyři tisíce, ale když si vzpomenu, co za výrobky neslo značku AKAI v 80. a 90. letech a pak pohlédnu na toto...
Na výměnu toho švába se vykašlu, to asi fakt nemá cenu. Čert ví, jestli tam není odpáleného víc. Když se to zapne, tak ani necvakne relátko na repro (jestli tam něco takového je) a v repro je totální ticho.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
...ale když si vzpomenu, co za výrobky neslo značku AKAI v 80. a 90. letech a pak pohlédnu na toto... ...
SENCOR taky byl hodně dobrá značka, takovej Grundig nebo Braun taky ... a kde jsou dneska?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 20:25    Předmět: Citovat
V žlutých čínských prackách...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Braun je stale echt nemecka znacka, akurat tie echt nemecke smejdy nechava vyrabat v Cine. Niektore tie veci su tak navrhnute, ze sa cloveku rozum zastavuje (zlozite, drahe a nespolahlive). Cinan by to navrhol jednoduchsie, lacnejsie a nie horsie.
Znacka Grundig patri Turkom.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 21:23    Předmět: Citovat
..pak to do červeného kontejneru odnesu zpátky.
No to by bylo možná i škoda, pokud žije tráfko a deska není domrvená. Má to alespoň USB a SD. Ale dát si práci a udělat 5CH zesilovač a neudělat dekodér a DO - to je fakt zoufalství. Na druhé straně dílna/garáž tohle určitě snese.
Mezi top šmejdy u mě řadím Sencor a cokoli od EMOS. Ale takové zklamání u Akai sem taky nečekal.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Dialkovy ovladac by to malo mat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Jojo, že to má mít DO jsem též zjistil. Ale vypadá to, že základní obsluha je možná i bez toho.
S běžnou "trafopájkou" a volšovýma rukama toho švába asi nevyměním, že?
Jak jsem psal, jestli to někdo chcete, je to vaše; jen si přijet.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Je to jednostranny plosak, takze by sa to dalo odsavat po jednom pine.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Hentaký hrebienok zvládne vymeniť aj menej zručný začiatočník s trafačkou a odsávačkou, aj keby bol v obojstrannom plošáku. Netreba ho ťahať von v celku, stačí vykývať alebo vyštípať, a nožičky potom po jednej nahriať a pinzetou povyťahovať. Následne odsávačkou vyčistiť prázdne dierky a osadiť nový IO.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 0:00    Předmět: Citovat
To je pravda, nohy sa daju ulomit. Ale trochu to moze skomplikovat montaz na chladic - podla fotiek to vyzera tak, ze to nepojde odmontovat bez vytiahnutia z plosaku.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 34 z 100
