Pasta uvnitř tranzistoru
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 0:32    Předmět: Pasta uvnitř tranzistoru Citovat
Ahoj
Rozebíral jsem nefunkční germaniové tranzistory
Uvnitř jednoho malého OC74 od Valvo, jsem našel pastu, podobnou té co se používá na chladiče
Ve výkonovém Ge tranzistoru, se smazaným označením, jsem zase našel volně se uvnitř pohybující bílou kulatou destičku
K čemu tyhle věci uvnitř slouží?
děkuji
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 4:34    Předmět: Citovat
Co jsem před XXX léty deformoval výkonové NU, tak tam byla taková oranžová guma. A u některých úplně nových něco "hrkalo" Very Happy;
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 4:42    Předmět: Citovat
Zdar a sílu, ta volně uvnitř pohybující se bílá kulatá destička je silikagel, který má pohlcovat vlhkost.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 6:43    Předmět: Citovat
No a když tam tak volně rachtá, nemůže narušit zlatý nebo z čeho je ten tenký drátek, který je přibodovaný z přívodů na čip?
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 7:00    Předmět: Citovat
No, pokud si vzpomínám, po sejmutí krytu tranzistoru OC72 byl vnitřek zaplněn průhlednou pastou, nejspíše silikonovou. Snad pro lepší odvod tepla.
Tranzistory xNU74 jsem nerozebíral, ale pokud jste s nimi zatřepali, hezky cinkaly.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 8:23    Předmět: Citovat
Je to silikonová pasta pro lepší odvod tepla.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že křemíkový čip se dá zvenku řízeně zoxidovat na oxid křemičitý, což je v podstatě sklo, kdežto germánium ne, a tak se musí chránit líp - silikonovou vazelinou a nebo tabletou silikagelu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 10:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Přívody xNU7x jsou tak masivní, že je nějaká tableta nemůže rozhodit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Pasta byla i v některých diodách a křemíkových tyristorech, aspoň v řadě KT7xx určitě. Někde psali varování před vhazováním do ohně. Na volném prostoru by mohlo dojít k úrazu, hlavně očí. Pouzdro se docela razantně roztrhne, vyzkoušeno v kamnech.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Díky za info
(a návody : D
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Nějakou vazelinou se plní i IGBT tranzistory, na nějakém školení nám říkali, že je ta vazelina toxická a v případě porušení hermetičnosti se ji není radno dotýkat
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 0:06    Předmět: Citovat
Jo je v tom beryllium nebo nějaký jeho oxid.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 5:29    Předmět: Citovat
Jj ten pruhledny rosol v igbt jsem taky objevil, člověk neví s cim se může setkat koukam
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Jo, škrábnout se o plech z beriliový bronzi je mokvající jizva docela nadlouho. Přitom je v něm berilia jen 1-2%. Pozink plech to dělá taky ale hojí se to rychleji.
