Jak se dostat do servisního menu Samsung CW 29MO66 V
psnakep
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 19:52    Předmět: Jak se dostat do servisního menu Samsung CW 29MO66 V Citovat
Mam tuhle televizi a má zdeformovaný a rozhozený obraz. Potřeboval bych se dostat do servisního menu, abych mohl obraz upravit.
Můžete mi někdo poradit jak se tam dostanu? Dikes
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Do servis. menu nechoď - tam si nepomôžeš. Meraním zisti závadu a odstráň ju.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Priebežne napíš, čo a kde si nameral. S tým Ti už pomôžeme...
Robo...
psnakep
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Deformaci jsem už odstranil, všechno hraje, jenom mam širokej obraz. Potřebuju nastavit šířku, tak potřebuju radu, jak se dostat do servisního menu. Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Mas tam problem, v servisnim menu to nespravis.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Jestliže byla šířka předtím OK, tak tam máš ještě vadu, na to nepotřebuješ SM. Kdybys potřeboval doladit RGB, že slábne baňka, tak neřeknu, ale na všechno ostatní je ti k ničemu.
psnakep
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 20:44    Předmět: Citovat
rozhodilo se to po výměně VN trafa
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 21:04    Předmět: Citovat
psnakep napsal(a):
Po výměně VN trafa netřeba vstupovat do SM. Do menu tedy nelezte, stejně tam nic nenastavíte. Projděte si zdrojová napětí, RKS, apod.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Robosand
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Pokiaľ je správne napätie pre RKS, tak skontroluj CR405S, CR406S a C409. Pokiaľ máš schému, tak vieš o čom píšem...
Robo...
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Máš určitě větší U+ než je dané...
Roman
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Robosand: ty víš co je to za chassis?
Robosand
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Malo by to byť chassis K55A.
Robo...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
OK, díky..
