Teplota pečenia viančoných oblátok.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 10:42    Předmět: Teplota pečenia viančoných oblátok. Citovat
Ahojte chalani. Potreboval by som informáciu pri akej teplote sa pečú vianočné oblátky. Neviete náhodou niekto?
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 10:58    Předmět: Citovat
180°C až 220°C . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Super. Dik. Mozem tu hodnotu brat za 100 percent pravdivu a odskusanu?
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 11:37    Předmět: Citovat
Teda kotelník a neví, při jaký teplotě dochází k tepelný denaturaci bílkovin a cukrů ... Samozřejmě že to je správně, záleží ale na tloušťce vrstvy těsta a na jeho výchozí barvě, jak dlouho se má péct. Světlý a tenčí těsta krátkou dobu, tmavší a tlustší vrstvy delší. Všecko je potřeba nazkoušet a případně si poznamenat do "BLBNÍKU", jakej si každá pořádná kuchařka vede - abys to u povedenýho druhu nemusel napřesrok zjišťovat znovu. Jinak jsou taky těsta, který se pečou při 180°C jen asi 30 sekund ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 12:09    Předmět: Citovat
Predpokladam ze oblatka by sa mala piest tak 10 sekund. Potrebujem to preto lebo jednej suloznici opravujem oplatkovac a neviem zku ma mat teplotu.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 12:45    Předmět: Citovat
Čiže potrebuješ vedieť, aký tam ide bimetál?
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=937
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 12:48    Předmět: Citovat
Nie. Je tam termostat ako v žehličke....
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 17:37    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Dám ti dobrou radu - zkus se zeptat někoho, kdo bydlí v nějakejch lázních, kde se přímo na ulici ve stánku pečou "lázeňský oplatky" - ano, takový ty smačkávací oboustranně elektricky natápěný dvojpánvice, mezi který se naleje naběračka těsta a po X sekundách se bez obracení vytáhne upečená oplatka. Pepik9 = Rusákovy Vary, Leoš Sinclair = Luhačovice, nejspíš jsem zapomněl na pár dalších třeba od Pídibrad a dalších "kúpeľov", kde se tyhle těžce nedietní cukrovinky páchají ... Já osobně to odhaduju na minutu až dvě jeden každej kus - ten materiál je ve finále silnej jako kreslicí čtvrtka, odhadem kolem 180-220g/m² ...
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Tvl, to je mimibazar tady nebo co? Rolling Eyes
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 19:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
No a co by tady asi mohlo jiného bejt? Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Ne, to zas jen Hubertus tupě závidí, že do Práglu se natáhnul spolu s bulharskýma ruličkářema a negerskýma dýlerama drog i germánskej prdelník a ne "oblátky" ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
A jinak - klidně by tohle vlákno sneslo přesun do "Vaříme při bastlení" - protože se tady nepopisujou žádný erzatz šmakulády, ale seriózní technologický popisy a postupy ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Tak som termostat nastavil zby sa dalo kolieskom natocit maximalne 250 a dej sa vola bozia.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 22:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ty kašpare, myslíš, že neznám lázeňské oplatky?
Jen čekám, kdy se tady někomu narodí mimísek a budou se řešit prdíky.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 23:15    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ľan ... Bavlna ... Hodváb ?
alebo steak, oblatky, volské oko
https://randomoverload.org/so-is-this-food-full-of-iron
Naposledy upravil samec dne út listopad 30 2021, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
