MB - CPU napájecí kaskáda
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 13:46    Předmět: Citovat
Proti zemi je na VCCGT 100R bez CPU a 2R s CPU.
Udělal jsem foto patice, kde přibližně bylo asi 5-6 pinů ohnutých a proti schématu by se mělo jednat o signály DDR1, ale paměť jsem zkoušel v jiných slotech.
 Velikost:  210.57 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  230.54 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Tie 2 Ω sa mi nezdaju. Ale neviem, aka hodnota je normalna.
matahari
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 13:55    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, ale jiný CPU nemám a shánět a riskovat jiný nechci.
Možná se časem něco objeví, abych vyzkoušel jinou desku nebo jiný CPU.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 19:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já myslím, že 2 Ω by mohli být v pořádku.
Také mě to popletlo, když jsem si toho všimnul poprvé.
Pak jsem si uvědomil, že při normálním provozu tečou do takového procesoru desítky ampér při napětí jen pár voltů.
To by odpovídalo odporu v desetinách ohmu, nebo i méně.
A i když je ten procesor vypnutý, tak se to jako těch pár ohmů jeví.
Snadno si to můžeš vyzkoušet na nějaké desce z PC, když vyjmeš procesor naměříš nápadně jinou hodnotu, než když je vložený.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Keby to bolo vporiadku, tak by ten menic bezal.
Mam tu jeden pochybny i5-4670 (vytiahnuty z odpalenej dosky z iMacu, nemam ho kde vyskusat).
Ten nema samostatnu VCCGT vetvu, tak som zmeral aspon odpory na keramickych kondenzatoroch zospodu. Nikde nebolo menej ako 13 Ω.
matahari
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Chlapi, tak 2R jsou v pořádku. Vzal jsem opět pinzetu a pod lupou jsem znovu porovnal piny v patici a ono to najelo, akorát musí být RAMka až v posledním slotu. V prvním to nenajede (2-3 jsem ani netestoval), ale tohle jsem předtím zkoušel.
