Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1027 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po listopad 29 2021, 0:32 Předmět: Pasta uvnitř tranzistoru
Ahoj
Rozebíral jsem nefunkční germaniové tranzistory
Uvnitř jednoho malého OC74 od Valvo, jsem našel pastu, podobnou té co se používá na chladiče
Ve výkonovém Ge tranzistoru, se smazaným označením, jsem zase našel volně se uvnitř pohybující bílou kulatou destičku
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7975 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 29 2021, 6:43 Předmět:
No a když tam tak volně rachtá, nemůže narušit zlatý nebo z čeho je ten tenký drátek, který je přibodovaný z přívodů na čip? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No, pokud si vzpomínám, po sejmutí krytu tranzistoru OC72 byl vnitřek zaplněn průhlednou pastou, nejspíše silikonovou. Snad pro lepší odvod tepla.
Tranzistory xNU74 jsem nerozebíral, ale pokud jste s nimi zatřepali, hezky cinkaly.
Jestli to nebude tím, že křemíkový čip se dá zvenku řízeně zoxidovat na oxid křemičitý, což je v podstatě sklo, kdežto germánium ne, a tak se musí chránit líp - silikonovou vazelinou a nebo tabletou silikagelu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 29 2021, 11:15 Předmět:
Pasta byla i v některých diodách a křemíkových tyristorech, aspoň v řadě KT7xx určitě. Někde psali varování před vhazováním do ohně. Na volném prostoru by mohlo dojít k úrazu, hlavně očí. Pouzdro se docela razantně roztrhne, vyzkoušeno v kamnech.
Nějakou vazelinou se plní i IGBT tranzistory, na nějakém školení nám říkali, že je ta vazelina toxická a v případě porušení hermetičnosti se ji není radno dotýkat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18026 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 30 2021, 8:56 Předmět:
Jo, škrábnout se o plech z beriliový bronzi je mokvající jizva docela nadlouho. Přitom je v něm berilia jen 1-2%. Pozink plech to dělá taky ale hojí se to rychleji. _________________ Jirka
