Sprej na kontakty KONTAKTPLUS COYOTE
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:12    Předmět: Sprej na kontakty KONTAKTPLUS COYOTE Citovat
Mate nekdo zkusenosti s timto sprejem? Blbne mi rotacni enkoder ponerme neobvykleho tvaru a tak bych ho nerad timto oddelal jeste vic nez je ted.
https://pece-o-motorovy-prostor.heureka.cz/coyote-kontact-plus-150-ml/
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Kluci co ho používali v práci na elektriku u traktorů a podobně tak na to dost nadávali, říkali že to potom bylo ještě horší.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Mám a používám, od kontaktů slaboproudu až po dveřní panty a závity
(když není nic jiného poruce) dokonale náhodná volba, Lybar Teplice
a že někdo nadává ? to je český národní sport Sad
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Znám, nijak se to dle mého nelišilo od jiné běžné produkce. Potíž je, že jakýkoli kontaktočistný roztok navzlíná všude, může rozředit vazelínu v hřídelce a půjde to pak příliš zlehka, případně že tato rozředěná vazelína steče pak mezi kontakty a zkolabuje to úplně.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:27    Předmět: Citovat
Zatím slyším chválu na kontakt 60 + kontakt 61. Občas vyzkouším na enkodéry, poťáky atd.. ale jen na kontakty. Žádné zběsilé aplikace naslepo.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:39    Předmět: Citovat
Kontakt 60 na enkodery pouzivam. Rozobrat, vycistit Kontaktom 60, v pripade potreby napruzit kontakty, maznut vazelinou a zlozit. Funguje to roky.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Ten Kontakt 60 a Kontakt 61 fungují lépe jak Kontaktol ale po nějaké době ujde plyn z bombičky.
CZJKP1
Coyote je myslímže náhrada za Kontox
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 1:17    Předmět: Citovat
Je to pravda, že uchází plyn u Kontakt 60 a Kontakt 61.
Nicméně jsem to vyřešil jednoduše. Otevřel ušlé a ještě "kloktající" spreje jako konzervu a zbylý obsah jsem přelil do umělohmotných lahviček se štíhlým krčkem s uzávěrem, snad od barev na vlasy. Dostal jsem to od kadeřnic. Výhodou je možnost nasadit na konec standartní injekční jehlu a tou se dávkuje roztok velmi dobře a přesně kam je potřeba.
Vašek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Mne po rokoch zacal Kontakt 60 vytekat spodkom okolo lemu plechovky. Ked to uz bolo bez tlaku, tak som to prepichol a zvysok (takmer nic tam uz nebolo) do niecoho prelial. Novy sprej zatial drzi.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Koukal jsem na to a pisou ze pro tento ucel by mel byt lepsi kontakt61. Ten 60 pry jen cisti, 61 i konzervuje nejakou vrstvou. Ja encoder rozebral a vycistil IPA, ale za tyden blbnul zas.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 12:32    Předmět: Citovat
VASEK_W: velmi důmyslný postup ! ale pozor na "zbytkový" tlak v nádobce
jinak při znalosti chem. složení roztoku (nebude moc složité) lze uchemičit
i doma v kuchyni...pro analogii uvádím plynovou plničku zapalovače, zkapalněný butan
(nebo co tam je) šplouchá ale hnací plyn chybí - vyfoukán
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 21:07    Předmět: Citovat
No tak tu náhradní kartuš šoupni na pár minut do horký vody a bude foukat jak zběsilá dokud neschladne.
