Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: po listopad 29 2021, 19:59 Předmět: Anténa 433MHz
Ahoj,
mám anténu všesměrovou 433MHz 5dBi. Nevím, co v tom je, ale je 17cm dlouhá a zalitá v plastu (nemá náhodou 17cm drát 3dBi?). Ta stačí s odřenejma ušima, spíš nestačí. Občas se signál nepřenese. Mám to k bezdrátovým čidlům na otevřené dveře.
Chtěl bych tam dát něco většího, klidně i delšího. No nemůžu nic vyhovujícího najít. Rád bych tam dal směrovou. Nějaký tip, co tam dát, nebo nějaký návod, jak si vytvořit něco lepšího?
Když dám drát 34cm na půlvlnu, jak se to bude chovat?
Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 29 2021, 20:32 Předmět:
Na přesnejch 433MHz je λ = 0,692361m neboli těsně pod 70cm (o 8mm).
Půlvlna tak dává 0,346180m a "čtvrtka" je 0,173090m. Všecko samozřejmě do reálu krát čunitel zkrácení (vliv konečný šířky/tloušťky prvků) plus ještě posun podle skutečný frekvence kanálu/pásma, kterej používáš. Myslím že ale lepší příjmový vlastnosti bys dosáhnul, kdybys k zemnímu vodiči toho přijímače připojil opačně než je anténa nasměrovanej kus drátu, stejně dlouhej jako ta anténa z výroby. Učuníš tím vlastně skládanej dipól o dýlce půl lambda se vším, co k půlvlně patří. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Po dipolech jsem se koukal, ale co jsem našel, tak to jsou jen malé 3dBi. Dá se to udělat přímo ze SMA konektoru 2x drát 34cm bez použití koaxu? A jaký pak vlastně bude odpor?
Zaslal: po listopad 29 2021, 21:09 Předmět:
Ty hlavně potřebuješ protiváhu, prostě zkus kus drátu od zemní plochy protisměrně k anténě. Pokud se příjem zlepší, budeš mít aspoň nějaký info ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Skutočne býva častý problém rušenie. To pásmo je hlavne v mestách na vyššie vzdialenosti nepoužiteľné. Smerová anténa ak ide o linku TRX s dvomi stanicami je riešenie, jednak potláča rušenie mimo svojej osi a aj v nej vyžiari viac. Dôležíté je jej prispôsobenie. Ak spojenie vypadáva v menšej miere napr 1:20, dá sa tomu pomôcť aj softverovo na viacerých úrovniach. Isté zlepšenie by mohlo priniesť aj použitie FSK alebo ASK ak je TRX namodovaný na OOK.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 29 2021, 21:58 Předmět:
mihal napsal(a):
toto pásmo taky na spojení na vzdálenosti větší než malé není určeno !!!
Pásmo ISM
Pásma ISM (industrial, scientific and medical) jsou pásma pro rádiové vysílání v oborech průmyslovém, vědeckém a zdravotnickém. Jsou to pásma volná, což znamená že je v nich při použití homologovaného (schváleného) zařízení dovolen provoz bez licenčních poplatků, avšak "bez garance proti rušení".
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6190 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 29 2021, 22:13 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Fakt?
Davidus napsal(a):
vzhledem k velikosti fresnellových zón
Když si o tom bude chtít něco přečíst, bude asi lepší, když nebude hledat fresnellové zóny, ale Fresnelovy zóny.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: po listopad 29 2021, 23:23 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Myslím, že Google je dost chytrý na to aby si s tím jedním L navíc poradil...
Davidus: pochopil jsem to tak že je ta anténa by byla jen na straně přijímače tzn u vrat - pokud je to hloupý zařízení bez plovoucího kódu který by vysílalo zpět do ovladače info aby se příště vysílal jiný kód tak u přijímače bych to PSV moc nehrotil..
V tomto případě by stačila ta protiváha a pokud je to vně garáže tak koaxem vytáhnout ven.. Blbý bude kdyby se náhodou stalo že v okolí bude mít někdo další stejný kód a tím že se zvýší dosah ti bude otvírat bránu/vrata
Zaslal: út listopad 30 2021, 12:14 Předmět:
Jenomže to není tvůj případ. Ten ferit z tvýho odkazu je dvoudírový jádro, na kterým je vytvořený z páskovýho vedení něco jako transformační vinutí, který převádí symetrickou imprdelanci dipólu na nesymetrickou imprdelanci napájecího/svodovýho koaxiálního kabelu. Říká se tomu BALUN, jako převodník ze symetrický - BALlanced na nesymetrickou - UNballanced, proto BALUN. V televizácký praxi se tomu říká "symetrizační člen". Ty potřebuješ dostat do fumkce jen to druhý rameno dipólu, protože máš jen prutovou anténu - ta se chová skoro doslova jako jen jedno rameno dipólu. A protože tam nemá "tu druhou polovičku", respektive ji má, ale dost pochybnou tvořenou zemnicím spojem, kterej právě na těch vysokejch kmitočtech má a nemá nějaký vlastnosti, tak i proto máš tak mizernej zisk - doslova s bídou polovičku toho, kolik by ti dával poctivej dipól. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 30 2021, 13:05 Předmět:
Díky za odpověď. Ještě dám asi takovou blbou otázku, ale anténám až tak moc nerozumím. Když mám prutovou anténu, kde je napsané 3dBi a dám tam druhé rameno, stále bude mít 3dBi?
A ještě jinak. Chápu dobře, že když mám 3dBi prut a vedle je dipól 3dBi, lepší vlastnosti má dipól?
