Anténa 433MHz
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Mám 3x AAA.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Nevim jake mas zapojeni vysilace a jestli do nej muzes stourat, ale ty s 12V baterii maji dosah mnohem delsi. Delal jsem ovladac napajeny ze 3 tuzkovek se zvysujicim menicem, pokud ti to k necemu pomuze, muzu sem hodit schema.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Ten trx čo tam má má vlastné riadenie výkonu do 100mW, čarovanie s napájaním mu nepomôže. Naopak by mu pomohlo čítať odpovede s porozumením. Mohol by sa rozpísať, aby sme vedeli čo sú výpadky, aké dlhé pakety používa, čím má prenos po sw stránke ošetrený, aké má nastavenie vysielača - výkon a moduláciu, či je prenos obojsmerný a pod.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Jo, ja si nevsiml ze v tom modulu je i vysilac.
Ja to delal s ciste vysilacimi moduly.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 18:22    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
Když mám prutovou anténu, kde je napsané 3dBi a dám tam druhé rameno, stále bude mít 3dBi?
samotný drát s délkou 17cm (L/4) nemá žádný zisk ! protože to samo nefunguje !
počítá se s tím, že pod tím drátem je "nějaká" protiváha, třeba zemni spoje na desce přijímače . . . nebo tak něco . . .
o 3dBi by se dalo velmi úspěšně pochybovat.
ale když si uděláš dipol 2x L/4 (2x 17cm) a budeš to napájet přes feritový balun 1:1, bude to fungovat jako plnohodnotná anténa L/2 a pak můžeš počítat i se ziskem cca 3dBi.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil ten dipól a zdá se, že je opravdu lepší. Všechny pokusy na přenos úspěšné. Otázka k tomu provedení. Nevadí, že je zemnící drát trochu níže viz. obrázek? A když bych udělal půlvlnový dipól, bylo by to ještě lepší?
 Velikost:  95.32 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 18:56    Předmět: Citovat
takto to bude stačit.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Ještě jsem zkrátil na potřebné minimum koax káblík se SMA a IPC a vidím tam dost zásadní rozdíl. A už funguju výborně. Díky za rady.
