Zálohování napájení pro 3D tiskárnu
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 10:32    Předmět: Zálohování napájení pro 3D tiskárnu Citovat
Máme v práci dvě 3D tiskárny, bohužel firma sídlí v obci, kde velmi často krátkodobě vypadává síť (na pár sekund), občas při špatném počasí na delší dobu. X-krát se nám stalo, že skoro hotové výtisky po mnoha hodinách šly do kopru Sad
Prosím doporučte mi nějaké KVALITNÍ zařízení pro zálohování napájení těchto dvou tiskáren.
Příkon obou dohromady je do 800W max., rád bych, aby záložní zdroj byl schopen je podržet aspoň půl hodiny, raději hodinu.
Hlavně ale musí spolehlivě pokrýt i velmi krátké poklesy (zlomky sekundy), nyní tam máme nějakou UPSku a ta to nezvládá.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Ked tlaciaren nevydrzi zlomok sekundy (prepnutie UPS na bateriu), tak treba riesit problem tam (napr. vymenou zdroja). Inak skoncis u online UPS za tisicky eur.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 10:55    Předmět: Citovat
pokud je na 24v tak za zdroj připoj přes výkonovou shottku dvě autobaterky seriově. Nemusí být ani nové
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Ja s tim mel taky problem, pridal jsem kondiky do napajeni a hlidam prubeh sitoveho napeti. Jakmile vypadne jedna pulvlna, okamzite vypinam na cca 5 sekund topeni do extruderu a podlozky (bere mi 600W). Pak uz to v pohode vydrzi nez prepne obycejna UPS.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Třeba se to bude někomu hodit.
V době kdy minipočítače měly velikost šatní skříně se v našem podniku řešilo (asi nevyřešilo, nevím, že by to přišlo do výroby), jak to udělat, když u elektroniky co ten mikropočítač připomínala zařídit, když dojde k výpadku napětí, aby elektronika ještě chvíli fungovala a stačila uložit rozpracovanou práci do nějaké trvalé paměti, aby po zapnutí mohla pokračovat tam kde skončila. Snad se to chtělo řešit, že elektromotor by poháněl setrvačník a dynamo a elektronika by byla byla napájená z toho dynama.
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Jak píše Yarda přede mnou - takhle se zálohovala elektřtina pro výtahové klece v dolech. Motor, setrvačník, generátor.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Taky pomůže oddělit diodami napájení řídicích obvodů od společného napájecího rozvodu.
Pak se mohou ještě nějakou dobu živit ze svých kondenzátorů, zatímco silové obvody si svoji zásobu spotřebují za zlomek sekundy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 8:31    Předmět: Citovat
Obávám se že popisovaný problém jedno standardní opatření nevyřeší.
UPS nabíhající po výpadku jedné periody existujou, ale obvykle nemají výdrž jedné kWh, jednak kvůli zdroji, jednak oteplení a životnost. A taky prostě nemusí být čas na dobití pří druhém výpadku na hodinu tentýž den.
Takže bych to viděl na poladění zařízení aby filtrační kondy vydržely těch pár set ms do přepnutí i průměrné UPS, pak ta UPS a pak už startovat 3 kW centrálu z Lidlu.
Pokud to s tím 3D tiskem dává ekonomický smysl.
Nebo to přestěhovat k mlýnu s MVE. Vracíme se do první republiky jaksi.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Nie je problem pouzit online UPS, ta funguje bez vypadku. Napr. 10kVA s 2kWh bateriami. Problem je to zaplatit.
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Ja to mam udelane tak, ze pokud to nenabehne do cca 2 minut, regulerne se zapauzuje tisk, vypne vsechno krome elektroniky a tu vydrzi napajet ups pomerne dlouho. Az proud zapnou, spustim rucne pokracovani. Ale to uz vyzaduje zasah do hw a fw tiskarny a stejne to nefunguje kdovijak dobre, protoze vytisk ma tendenci se po schladnuti odlepovat z podlozky, plast se smrskne takze je to preruseni na vytisku videt apod.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Když mám dlouhej tisk u Rebela II, tak připojuju přes šotku dvě SLA baterky Panasonic 12V/28Ah v sérii. Ten čínskej průmyslovej pulzák v Rebelovi https://www.ebay.com/itm/154534531424 potřebuje na výstupu taky šotku, zpětný napětí z baterky se mu nelíbí, jeden jsem tím už odpráskl při zapnutí 230V, asi nějakej hazard v regulační smyčce.
Zatím mi tisk na výpadek nikdy neskončil, nejdýl jsem jel na baterku kolem 80 minut. Ale Rebel žere asi jen 260W.
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:21    Předmět: Citovat
Co je to šotku?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:39    Předmět: Citovat
Šotka, přes šotku, žádný amerikanizmy tu psát nehodlám. Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:41    Předmět: Citovat
Schottky bol Nemec.
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:48    Předmět: Citovat
Je opravdu nutne pouzivat tyhle detinske patvary? A nejakem pubertackem facebooku, kde pri tlachani vsichni musi byt za kazdou cenu "originalni" bych to pochopil, ale tady?
