Zaslal: st prosinec 01 2021, 19:14 Předmět: Rádio s HEX3653
Hezký večer. U jednoho blíže neurčeného prodejce se znakem mamuta v logu jsem ze zvědavosti zakoupil za 150 KČ stavebnici rádia s HEX3653. Vlastní stavba nečinila problém, jen na oživení je potřeba stáhnout schéma. Součástí je hřebínek s jumperem, kterým se dá konfigurovat typ antény. Při propojení 2. S 3. Se jako antény využívají sluchátka. Rádio hraje stereo. Je to vhodná alternativa, jak provozovat starý rádia pro "lamy", kdy nehrozí rozhašení laděných okruhů. Tohle rádio žádný nemá
Veškerá úprava se pak vstahuje pouze na připojení na NF část.
Ano, tohle. Spájel jsem to bez návodu. Pozice a hodnoty jsou napsaný na destičce. Akorát s tou propojkou jsem trochu maturoval. Už jsem myslel, že je vadný šváb, než jsem došel na tu pozici jumperu. Metoda pokus omyl
Koupil jsem od Vietnamce rádio, zajímalo mě, co je vevnitř. Pro nepoužitelný zvuk jsem rádio rozebral. Vlastní přednes z IO KT0932 není špatný, domrší to až reproduktor. Rádio se ladí půlotáčkovým potenciometrem, v podstatě náhrada otočného kondenzátoru i stejný princip stupnice a náhonu. Pro ladění i pro referenci v IO je použito napětí baterie, tak že jak klesá její napětí, klesá i reference a stanice neutíkají.
Mám to tu také asi 2 roky. Základní nevýhodu vidím v tom, že pokud nenechám destičku na napájení , ztratí se informace o naladěné stanici a musím ji znovu po zapnutí napájení pracně hledat. Pokud zůstane napájení
připojeno a vypnuto to tlačítkem zap/vyp , ve většině případů se předtím
nastavená stanice po zapnutí znovu ozve .
Další problém je vazba vstupu na anténu - jen ty kapacity 33p, kapacity diod a vl. kapacita tlumivky "sežerou" většinu signálu. Citlivost je mnohem horší
než třeba u TDA7088 a jeho klonů . Je to důsledek zapojení sluchátek jako antény a nějakého konstrukčního kompromisu, aby to trochu hrálo. Dá se to ale "osamostatněním" vstupu a použitím cca λ/4 drátu jako antény a jednoduchého rez. obvodu vylepšit .
Navíc tedy ovládání tlačítky je třeba pro použití ve starém rádiu naprosto nevhodné - kam s nimi ?
Tohle má jakoby analogové ladění potenciometrem, stanice zůstane naladěná, pokud se s potenciometrem nehne i při změně, poklesu napětí baterie nebo vypnutí rádia. Stanice se vyskytuje vždy jenom jednou, i když ladění vypadá jako analogové, vlastní přijímač je DS procesor, silnější stanice zabírají místo dvou nebo více kanálů, podobně jako na analogovém přijímači. Spíše vadí při ladění lupnutí při přechodu "přes kanál". Ten IC vypadá jako povedenější klon řady Si48** (4831 ap.), jeden IC umí v podstatě všechna pásma od SV po VKV.
O nějaké stavebnici právě s ladícím poťákem nebo kondem by někdo věděl ? Právě , aby zůstalo naladěno .
Někde najdeš od Franzise stavebnice z 7088, kde si můžeš vybrat. Na místo bastldesky to spájíš přímo. Originál je totiž do nepájivého pole, máš několik schémat, pár součástek a modul s 7088. Ten jde ladit trimrem, potenciometrem, nebo tlačítky scan a reset.
Podobný šváb používá i stavebnice, která má navíc i pouzdro a navíc i nějaký klon ZN na příjem AM. Tuším-že jej najdeš na Laskarduino.cz za 129 KČ
1. Oprava - ne laskarduino.cz, ale na puhy.cz
2. Myslím, že Franzis. Loni ji prodávali i v Tchibu. Ono to z fotek vypadá bůh ví jak super retropouzdro, ale je to obyč papírová krabička s potiskem a dírama pro reprák a potenciometry. Něco, jako když jsem coby malý kluk lítal okolo baráku s Kijevem v krabici od bomboniery 😉
